Здравствуйте, я первый раз на форуме, подскажите у меня трансивеp стал принимать станции с хрипотой если станция послабее то нормально за ранее спасибо.
Фильтр NB не включен?
Посмотрите, включен ли DNR и выключена ли АРУ. У меня в такой комбинации на мощных похрипывает.
доброй ночи !! всё применял хрипота бывает только при громкой станции
силой 59+15
Добавлено через 2 минуты
всё делал при силе сигнала59+15 происходит
Добавлено через 1 час 0 минут
может от блока питания с компьютера я его не переделывал только увиличил напряжение 13.5
Выключена АРУ (AGC)?
Здравствуйте все. Подскажете пожалуйста где приобрести интерфейс USB/COMпорт
тюк. у меня неработает САТ система,у меня ноутбук ,а там нет компорта.
ТРАНСИВЕР FT-950.C уважением Александр.
Лучший вариант - какой либо из RigExpert-ов.
Продавцы: http://www.rigexpert.com/index?f=distributors&l=ru .
Если нужной фирмы рядом нет, то подходящий вариант - у Аркадия Грикурова.
Он может корректно работать, а при прошивке - глючить.
Добрый вечер.Спасибо за инфо.Но я уже покупал в магазине "Всё для офиса"
первый работал хорошо но с трансивером IC-718, но после подключения его к FT-950 приказал долго жить,купил новый,он проработал с неделю и перестал переключать виды модуляции,а потом и свсем сдох.Марка его:USB SERIALCABLE,и
стоит он у нас 550р.Попробую купить по Вашему совету.Суважением Александр.
не горячитесь. Я Вам говорю с позиции доброжелательности.
По работе своей имею опыт,- военным нужны com порты, используем для работы преобразователи com-usb. Давно уже.Оказалось дерьма на рынке полно, то задержки, то некорректно rts, причем многие имеют плавающие дефекты, выключил-включил- заработал, через час- глюк.
Попишите все сигналы в режиме теста, нет проблем- значит преобразователь хорош.
