С недавнего времени скачут настройки ксв.Меняются по нескольку раз в день.Всё перекопал(может быть),Ничего не нахожу.Подскажите люди добрые,где копать?
У меня однажды в КСВметре проводок отпаялся..
Копаю...Не уверен,но смутное подозрение на интерфейс RigExpert Standard. Несколько раз при передаче телеграфом он замыкал и все отваливалось.Девять лет всё работало на ура.
Не смутное! Мутное!:s10:
Каким образом, интерфейс... на КСВ влияет?
Убавить мощность до 5Вт. Выключить тюнер. На выходе, вместо антенны эквивалент 50 Ом.
Гуляет КСВ?
Почти уверен, что отвалилось... где то снаружи.
Окислы в разъёме (особенно центральная "пипирка").
Вода в кабель затекла.
Прежде, чем копать, обязательно проверьте на эквивалент!
Хотя бы, МЛТ2 несколько штук в параллель.
Вы про что?
Это как в поликлинике:дохтор ,у меня в боку колет....
Расскажите,что на столе и на крыше стоит.
Сегодня модно скрывать позывной 1й категории,чтобы не было неудобных вопросов о его получении.Опытный телеграфист с ксв-метром решил потроллить публику.
Насчет позывного-я тута новичок и не знаю как и где воткнуть позывной вместо имени.По имуществу-тр-р ft-950(работает с 14 года)+RigExpert Standard+антенна av-640 на двускатной шиферной крыше 5этажного кирпичного дома в центре г.Екатеринбург+20 метров кабеля rg-58(50 ом)+pl 239(разьемы).Вроде всё.
При передаче макроса он замкнул и всё вырубилось,а когда вновь включил ксв вырос.
Извините, что встреваю в высокоинтеллектуальную беседу....
А в Екатеринбурге радиолюбителей не осталось? Совсем? Просто на мой взгляд проще попросить помочь кого-нибудь знающего, чтоб он визуально видел что и как, чем задавать вопросы не предоставляя полной информации что и как подключено, заведено в шек и прочее. Потому что причин может быть масса, а симптомы одни и те же.
По сабжу алгоритм простой:
Как тут выше уже говорили, первым делом подключить на эквивалент. Желательно полной мощностью. Для 100Вт достаточно будет его собрать из 4-5 резисторов МЛТ-2 и опустить в баночку из под майонеза, заполненную водой.
При наличии положительного результата(то есть все в норме), переносим эквивалент к антенне, подключаем к питающему кабелю. ИМХО кабель RG-58 это немного не тот кабель, которым можно питать наружные антенны при мощности 100Вт, но не суть , имеем что имеем. Проверить разъемы на кабеле, за столько лет эксплуатации они просто обязаны были развалиться на воздухе, удивительно как столько продержались.
Ну и последнее, это проверять саму антенну, анализатор вам в помощь.
Это вполне закономерно если появилась существенная отраженная волна в кабеле. То есть, при большом КСВ, как правило интерфейс начинает "зависать" Многие через это проходили и многие ещё пройдут.
Скорее всего- отсутствие надежной гальванической связи, в тракте передачи. Возможно плохо пропаянные разъемы, возможно нарушена гальваника в соединениях полотна антенны. Одним словом, надо искать неисправность, начиная с кабеля и заканчивая полной ревизией антенны.
На сколько вырос КСВ и какой он был до этого?
Пора уже.
В моём начал "глючить" подстроечный резистор, пришлось менять на Советский. Подозреваю под контактом "выгорела" (хотя чему там гореть?) дорожка. Можно было, конечно, пошоркать. Надежды, что контакт восстановиться в этом же месте, на минимуме, поставить выше или ниже - показания будут не те - просто заменил.
Конструкцию вашего КСВ-метра не знаю, но если есть подстроечные резисторы - присмотритесь к ним.
