Измерьте его чисто трансивером!
Тему закрываю,буду менять кабель снижения.Всем спасибо!
Частота во время передачи не меняется, случайно?
КСВ большой. У вас неисправность в цепи передачи. Неисправность однозначно в кабеле, или самой антенне. Интерфейс к КСВ не имеет ни какого отношения. Максимум что он может сделать- это изменить частоту передачи. Но и это делает не интерфейс. Это делает программа в которой он привязан.
Отключите интерфейс и проверьте КСВ на передачу. Если оно ни как не изменится и будет тем же 2.5- стало быть пора подняться на крышу и подключить нагрузку 50 ом на тот конец кабеля. Далее думаю понятно, что если КСВ будет равен 1, то пора снимать антенну и делать ей ревизию.
По антенне, могу подсказать слабые места. Типичные, где нарушается гальваника за много лет эксплуатации.
Изначально ничего не понятно.
Какие настройки ксв скачут? Что это вообще такое - "настройки ксв"?
Что конкретно "всё перекопал"?
Какой ксв-метр используете: внутренний фт950 или внешний?
Что за фидер, что за антенна???
Похоже на: иди туда, сам не зная куда, найди то, сам не зная что. :)
Ну разве так можно!!!
Поэтому и стёб в ответ.
Есть такой грех за мной! Родители педагоги. Мама, всю жизнь ругала за плохую успеваемость по Русскому и Литературе.
Отец всю жизнь хвалил, за пятерки по физике, геометрии, математике. Бывает-Однако!
Опишу случай, который не относится к гальванической неисправности антенны.
Поскольку ваша антенна по своим электрическим и физическим данным, очень близка к Cushcraft R7, то возьмусь предположить что виной ухода КСВ во время работы, является трансформатор в антенне.
Суть в том что мне хорошо знакома такая неисправность. Она носит периодический характер.
Начну с начала. Антенна Cushcraft R7 мне хорошо знакома и эксплуатировалась на протяжении 12 лет.
Паспортная мощность, подводимая к антенне, определена производителем 1000 ватт.
Неисправность, по уходу КСВ выявилась как раз по факту работы цифровыми видами связи с мощностью 500 ватт.
То есть, работая в эфире, я обнаружил что КСВ неожиданно ушел на те же 2.5 что и у вас.
Не буду расписывать подробности поиска неисправности.
В итоге выяснилось, что виной всему ВЧ трансформатор. Поскольку полотно антенны не дотягивает даже до 1/4 длины на диапазоне 40 метров и система противовесов не полноразмерная, к тому же мачта у меня была очень короткая, всего 2 метра, то вполне закономерно, что ток в трансформаторе от 500 ватт был большой. Из этого вытекает его нагрев и изменение характеристик. Меняется индуктивность, меняется трансформация и КСВ уходит с единицы в плюс. После того как трансформатор остынет, КСВ приходит в норму и опять равен 1.
Визуальный осмотр, подтвердил сильный нагрев трансформатора.
На вашу антенну, производитель указывает 1000 Вт SSB, CW. И (!) всего 400 Вт DIGI.
Иными словами, если в вашем случае, неисправность носит временный характер (КСВ восстанавливается до 1) и не изменяется скачками во время передачи, то вполне возможно, что виной всему ВЧ трансформатор в антенне.
Проверьте антистатический дроссель в блоке согласования антенны. При неисправности можно заменить резистором 200 кОм/2 Вт.
По просьбе ТС ЗАКРЫТО!
