Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Проблема с ксв
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Измерьте его чисто трансивером!
  2. #17
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Тему закрываю,буду менять кабель снижения.Всем спасибо!
  3. #18
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Цитата Сообщение от R8DL Посмотреть сообщение
    Был 1 поднимается до 2,5.Причем вышибает питание и монитора.
    Частота во время передачи не меняется, случайно?
    КСВ большой. У вас неисправность в цепи передачи. Неисправность однозначно в кабеле, или самой антенне. Интерфейс к КСВ не имеет ни какого отношения. Максимум что он может сделать- это изменить частоту передачи. Но и это делает не интерфейс. Это делает программа в которой он привязан.
    Отключите интерфейс и проверьте КСВ на передачу. Если оно ни как не изменится и будет тем же 2.5- стало быть пора подняться на крышу и подключить нагрузку 50 ом на тот конец кабеля. Далее думаю понятно, что если КСВ будет равен 1, то пора снимать антенну и делать ей ревизию.
    По антенне, могу подсказать слабые места. Типичные, где нарушается гальваника за много лет эксплуатации.
  4. #19
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    Проблема с ксв
    С недавнего времени скачут настройки ксв.Меняются по нескольку раз в день.Всё перекопал(может быть),Ничего не нахожу.Подскажите люди добрые,где копать?
    Изначально ничего не понятно.
    Какие настройки ксв скачут? Что это вообще такое - "настройки ксв"?
    Что конкретно "всё перекопал"?
    Какой ксв-метр используете: внутренний фт950 или внешний?
    Что за фидер, что за антенна???
    Похоже на: иди туда, сам не зная куда, найди то, сам не зная что.
    Ну разве так можно!!!
    Поэтому и стёб в ответ.
  5. #20
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Нет,частота на месте.Проверю кабель.Спасибо.
    С днем радиолюбителя,всем удачи !
  6. #21
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Он!
    Вспоминается текст из рекламы кофе.
    Смотрю ( на банку нового бренда кофе ) и думаю " ну, наверное, как всегда - оно ". Понюхал - "нет, он!"
    Есть такой грех за мной! Родители педагоги. Мама, всю жизнь ругала за плохую успеваемость по Русскому и Литературе.
    Отец всю жизнь хвалил, за пятерки по физике, геометрии, математике. Бывает-Однако!
    Опишу случай, который не относится к гальванической неисправности антенны.
    Поскольку ваша антенна по своим электрическим и физическим данным, очень близка к Cushcraft R7, то возьмусь предположить что виной ухода КСВ во время работы, является трансформатор в антенне.
    Суть в том что мне хорошо знакома такая неисправность. Она носит периодический характер.
    Начну с начала. Антенна Cushcraft R7 мне хорошо знакома и эксплуатировалась на протяжении 12 лет.
    Паспортная мощность, подводимая к антенне, определена производителем 1000 ватт.
    Неисправность, по уходу КСВ выявилась как раз по факту работы цифровыми видами связи с мощностью 500 ватт.
    То есть, работая в эфире, я обнаружил что КСВ неожиданно ушел на те же 2.5 что и у вас.
    Не буду расписывать подробности поиска неисправности.
    В итоге выяснилось, что виной всему ВЧ трансформатор. Поскольку полотно антенны не дотягивает даже до 1/4 длины на диапазоне 40 метров и система противовесов не полноразмерная, к тому же мачта у меня была очень короткая, всего 2 метра, то вполне закономерно, что ток в трансформаторе от 500 ватт был большой. Из этого вытекает его нагрев и изменение характеристик. Меняется индуктивность, меняется трансформация и КСВ уходит с единицы в плюс. После того как трансформатор остынет, КСВ приходит в норму и опять равен 1.
    Визуальный осмотр, подтвердил сильный нагрев трансформатора.
    На вашу антенну, производитель указывает 1000 Вт SSB, CW. И (!) всего 400 Вт DIGI.
    Иными словами, если в вашем случае, неисправность носит временный характер (КСВ восстанавливается до 1) и не изменяется скачками во время передачи, то вполне возможно, что виной всему ВЧ трансформатор в антенне.
  7. #22
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Спасибо,вот потеплеет чуть,полезу смотреть.
  8. #23
    QRP Аватар для RW6K
    18.08.2013
    Керчь
    17
    19
    11
    Проверьте антистатический дроссель в блоке согласования антенны. При неисправности можно заменить резистором 200 кОм/2 Вт.
  9. #24
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Придется,спасибо.
  10. #25
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    По просьбе ТС ЗАКРЫТО!
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с КСВ
    от RA9FQX в разделе Антенные измерения
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 18:49
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
