Собственно, нетривиальный вопрос. Есть ли в FT-950 возможность закрыть диапазон 50 Мгц на передачу? Спасибо)
Я и на приём и на передачу закрыл.
Вложение 364438
Зачем душу травить? Нельзя - значит нельзя.:s9:
Первый раз за более чем четверть века в Радио слышу чтобы какой-то национальный регулирующий орган смущала возможность аппаратуры передавать вне разрешенных полос частот. Практически все промышленные трансиверы имеют возможность передачи непрерывно в полосе частот от 1,8 до 30 МГц и регистрируются без проблем. Это так же как с авто, есть технические характеристики, а есть Правила.
Единственный раз задавали вопрос в начале 2000-х при регистрации "потаскушки" - "Она же ведь может выдавать до 8 Вт?!". Сделал удивленные глаза и показал мануал с 5-ю ваттами. И все...
Снять переднюю панель и перерезать дорожку на кнопку или поставить вставку под кнопку. При нажатии не будет реакции. ГИЭ это устроит.
Любой современный аппарат имеет 50МГц.
Смысл, что вы покажете аппарат который не работает на 50МГц (если это необходимо), а принесете домой и перепрошьёте заново?
Если, совсем руки зудят понажимать, проверяющие докопаются наличием запрещенного диапазона, то... просто отпаяйте кнопку диапазона.
Вот вообще нет этого диапазона! Даже не включить!
Это будет проще, надежней, чем "мухоморить" с перемычками и прошивками.
Плюс... если ВДРУГ... совсем... совсем будет надо, можно включить этот диапазон через САТ.:on_the_quiet2:
Отпаять/перерезать кнопку - это, конечно решение), но уж больно радикальное. Речь ведь идет о невожможности передачи на 50, RX не возбраняется. В идеале - чтобы при нажатии на PTT моргал символ " TX", как при попытке передачи вне любительских диапазонов на нераскрытом аппарате.
А что мешает потом кнопку на место припаять ?
Я за крайние 10 лет регистрировал несколько трансиверов и ни один туда не носил.
Все регится в уведомительном порядке на гос.услугах.
Если антенны нет,то и гумажка на кнопке ни к чему.А если есть ,то это из серии....сегодня еще тяпну,а завтра точно брошу.
отпаять П-контур в вых каскаде на этот диапазон. Включился на передачу - получи штраф в виде ремонта :)
Без шуток, если так сильно надо. Может просто в меню "правильно" настроить ALC?
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1388946178
https://forum.qrz.ru/177-ft-950/4143...yki-menyu.html
Есть перемычка JP3008: Только мне думается что она оставляет 6/160 и 80 м диапазоны.
Еще нашел:
Here you can see the the HIDDEN MENU for output power for all bands !
160M = J01P1H
80M = K01P1H
40M = L01P1H
30M = M01P1H
20M = N01P1H
17M = O01P1H
15M = P01P1H
12M = Q01P1H
10M = R01P1H
6M = S01P1H
