Собственно, нетривиальный вопрос. Есть ли в FT-950 возможность закрыть диапазон 50 Мгц на передачу? Спасибо)
Я и на приём и на передачу закрыл.
Вложение 364438
Зачем душу травить? Нельзя - значит нельзя.:s9:
Первый раз за более чем четверть века в Радио слышу чтобы какой-то национальный регулирующий орган смущала возможность аппаратуры передавать вне разрешенных полос частот. Практически все промышленные трансиверы имеют возможность передачи непрерывно в полосе частот от 1,8 до 30 МГц и регистрируются без проблем. Это так же как с авто, есть технические характеристики, а есть Правила.
Единственный раз задавали вопрос в начале 2000-х при регистрации "потаскушки" - "Она же ведь может выдавать до 8 Вт?!". Сделал удивленные глаза и показал мануал с 5-ю ваттами. И все...
Снять переднюю панель и перерезать дорожку на кнопку или поставить вставку под кнопку. При нажатии не будет реакции. ГИЭ это устроит.
Любой современный аппарат имеет 50МГц.
Смысл, что вы покажете аппарат который не работает на 50МГц (если это необходимо), а принесете домой и перепрошьёте заново?
Если, совсем руки зудят понажимать, проверяющие докопаются наличием запрещенного диапазона, то... просто отпаяйте кнопку диапазона.
Вот вообще нет этого диапазона! Даже не включить!
Это будет проще, надежней, чем "мухоморить" с перемычками и прошивками.
Плюс... если ВДРУГ... совсем... совсем будет надо, можно включить этот диапазон через САТ.:on_the_quiet2:
Отпаять/перерезать кнопку - это, конечно решение), но уж больно радикальное. Речь ведь идет о невожможности передачи на 50, RX не возбраняется. В идеале - чтобы при нажатии на PTT моргал символ " TX", как при попытке передачи вне любительских диапазонов на нераскрытом аппарате.
А что мешает потом кнопку на место припаять ?
Я за крайние 10 лет регистрировал несколько трансиверов и ни один туда не носил.
Все регится в уведомительном порядке на гос.услугах.
Если антенны нет,то и гумажка на кнопке ни к чему.А если есть ,то это из серии....сегодня еще тяпну,а завтра точно брошу.
отпаять П-контур в вых каскаде на этот диапазон. Включился на передачу - получи штраф в виде ремонта :)
Без шуток, если так сильно надо. Может просто в меню "правильно" настроить ALC?
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1388946178
https://forum.qrz.ru/177-ft-950/4143...yki-menyu.html
Есть перемычка JP3008: Только мне думается что она оставляет 6/160 и 80 м диапазоны.
Еще нашел:
Here you can see the the HIDDEN MENU for output power for all bands !
160M = J01P1H
80M = K01P1H
40M = L01P1H
30M = M01P1H
20M = N01P1H
17M = O01P1H
15M = P01P1H
12M = Q01P1H
10M = R01P1H
6M = S01P1H
Лет 30 тому назад в Японии продавались радио с ограничениями от их регулирующих органов.
Примеры:
Все радио тех лет что я видел в натуре и/или ТТХ в документах для внутреннего рынка Японии на 28МГц имели мощность 50 Вт.
В некоторых радио были выпилены части диапазона 80 метров в соответствии с их частотным планом. Например IC-760PRO. У него даже в тюнере запрещены участки не разрешённые в JA.
У более новых стало легче. Но тем не менее у них есть спрос на радио с ограничениями по мощности. Т.н. хххM - 50 Вт версии.
По теме - надо поднять/удалить диод(ы) D1011 и/или D1024 на плате MAIN UNIT. Не будет включаться фильтр 45-54 МГц тракта передачи.
Если надо блокировку PTT, то скорее всего придётся колхозить какую-нибудь логику. Исходные признаки включения этого диапазона это цепи TB3 (база Q1040 и вывод 15 Q1084, 0(выкл.) и +3.3(вкл.)) или T3 (коллектор Q1040, инверсный к TB3, уровни 0(вкл.) и +9В(выкл.). Всё на плате MAIN UNIT.
Еще в меню можно выбрать часто используемые диапазоны (стр 38 Operating manual). Но доступ к отключенным диапазонам сохранится.
С какого перепугу вы увидели "тракт РА трансивера без нагрузки"?
Я предлагаю разорвать цепь прохождения сигнала передачи до PA. ALC по току и выход PA не изменяются.
Желаете ещё? Установите диод анодом ко второму затвору Q1019 и катодом в цепь T3. MAIN UNIT. Имитируется работа регулировки TXG в ноль.
А ещё можно перемычками JP3001...JP3009 поиграться. CONTROL UNIT.
Но не факт, что удастся заблокировать только 50МГц.
Обменяю FT-950 на IC-718. В нем 50мгц нет :)
Да, большое спасибо - я тоже туда копал. Как вариант, в инженерном меню выкрутить на ноль уровни TX для 50 Мгц диапазона.
Вот, это был бы идеальный вариант, но я нигде не нашел четкого описания, какая перемычка за что отвечает (а возможно, и их комбинации имеют значение). Только есть инструкции, как раскрыть/закрыть на аппарат на передачу.
Дайте объявление в барахолке - думаю, желающие найдутся. Удачи в обмене)
А всё-таки, для чего всё это нужно? Не знаю, как оно в Беларуси, в России FT-950 есть в реестре ЕЭК как "РЭС любительской службы". Беларусь же тоже ЕЭК?
Вложение 364453
Когда занимался проф.передающими устройствами, было под рукой какое-то письмо с разъяснениями от ГКРЧ (РКН или может ещё какого ведомства). Суть его в том, что возможность работы РЭС на частотах, мощностях, режимах, отличных от разрешенных запрашиваемой лицензией, не является причиной отказа в выдаче лицензии. Соблюдать условия должен владелец РЭС.
И вспомнилось ещё. США. Настоящее время.
В сканирующих приёмниках заблокированы частоты сотовой связи. За нарушение, владение разблокированным приёмником - уголовная статья.
Продающиеся в США усилители КВ мощности не имеют диапазона 28 МГц. Официально. Или заблокирован этот диапазон. Примеры - Yaesu VL-1000, Icom IC-PW1, Kenwood TL-922a.
Ребята, я просто хочу получить техническую информацию по трансиверу FT950 - без приколов и обсуждений причин. Спасибо.
в инженерном меню задушить мощу на передачу на 50мгц?
Совершенно верно, ведь мы не гоним 100-200 км/час на авто, хотя это возможно. В преслуватых 90-х, был у меня УКВ DR-130 с расширенным диапазоном, но зарегистрирован без проблем. В те времена, в МВД было создано подразделение "Р" , для борьбы с радиохулиганами. Один из этого подразделения, узнал, что у меня такая станция и нагло рвется в квартиру. Мне уходить в рейс, дома супруга, как она будет отбивать этого наглеца. Сходил в краевое МВД, показал регистрацию станции- заверили, мы его успокоим, наезд прекратился. Т.Е. все зависит от человека, во всех органах. О дебатах -регистрировать или нет трансивер, также если он без номера. Моя быль: когда оформлял мини SW2017, В ЗАЯВЛЕНИИ указал самодельная без номер, место регистрации (откуда работать) -носимая, и никаких проблем, работай откуда хочешь. Также и носимую оформил стационарный трансивер, регистраторша в Роскомнадзоре, сама подсказала, ручка есть на аппарате, есть, значит носимая, и все вопросы решены. Зачем ходить по лезвию ножа-регистрировать или нет, а, что мешает. Не создавайте себе проблемы. В Роскомнадзоре, на должность инженера пункта Радиоконтроля, искали именно радиолюбителя. Вот и представьте себе, он все о вас узнает и определит, на чем, откуда и тд. При выходе судна в рейс за границу, были проблемы с вывозом трансивера, таможня не давала добро(хотя по их же Правилам это не так, все можно было, ведь я его обратно ввожу). Тогда стал его оформлять, как служебный. Чтобы привезти купленный трансивер из за рубежа, оформил Разрешение в Госвязьнадзоре на ввоз, заплатил 700 руб, и получил добро на ввоз партии из 10 штук. В ЮЖНОЙ КОРЕИ, покупал УКВ Dragon SY-550, попросил продавца (HL5AP),сразу зашить лишний диапазон, и выдать мне Сертификат безопасности, все он сделал тут же, и сказал поработай на нашей коллективке. Часто с ним общался в Пусане. Все , никаких проблем, и не надо их создавать самим. Будь здравы бояре.. 73 ua0lkm ex /mm
