Приветствую всех!
Может кто знает и подскажет где можно приобрести переходник ОРС-589 (между микрофонным гнездом 7000-ка и гарнитурой Хейл)
Приветствую всех!
Уточните в Юникоме - в их каталоге есть.
Подскажите, может кто пользовался или пробовал IC-7000 с гарнитурой Heil ProSet-IC и переходником AD-1IM? Вроде все подключил, как положено, (HM-151 отключен), звук есть в наушниках, а сигнала от микрофона нет ((( усиление не помогает, в комп микрофон для проверки втыкал - сигнал есть, хоть и слабенький. Неужто и в фирменных изделиях контакты могут перепутать?
Да так и зовется Headset Adapter Cable for Icom 7000 Radios HEIL AD-1-IM.
По ходу я прокололся с ним... В описании гарнитуры написано, что для модели ProSet IC требуется питание +5В для конденсаторного капсюля, а в адаптере 1-й пин, где с IC-7000 как раз +8В подается и провод не разведен :( Разведены только Mic Inp/Gnd и PTT/Gnd - 4 провода - с 4-го по 7-ой. А первые три залиты и вроде нет там ничего.
Да нет, вроде в приличном магазине покупал (HRO) в комплекте... Странно, читаю тут http://www.heilsound.com/amateur/dsp...s/all_icom.php Вроде к ВСЕ Icom на микрофон подают фантомное питание сказано, смотрю на распиновку коннектора микрофона в мануале IC-7000, ни слова... Кроме того, что на 1-й пин подается +8V. Есть подозрение, чтотдля других Icom, в указанной статье есть ссылочка, на 1-й пин как раз и сигнал мкф и питание идет, а в 7000 разделили?
Сразу не сообразил.
В ICOM'ах питание для электретного микрофона УЖЕ присутствует на микрофонном пине.
У меня гарнитура BM-10 для IC, адаптер HEIL'овский все без проблем.
А вот ихние адаптеры под IC но для динамических микрофонов в "плюсовой" цепи микрофона содержат конденсатор. Может вам такой попал?
Добавлено через 5 минут
Тип не помню, но на нем написано маркером "no cap".
Константин, спасибо! Это я такой, посыпаю голову пеплом... Надо было Heil AD-1-ICM заказывать!!! А на моем как раз написано (прочитал уже раз 100 и недопетрил) with Cap :( Вот тебе и буржуи, могли бы подсказать уж, что точно желаете такой?
Интересно, можно ли теперь его (кондер) оттуда извлечь на дому? Или он внутри разъема намертво залит?
Смотря где он стоит.
Если в RJ45- то вряд ли.
А если в микрофонном мама джеке можно попытаться.
Я приспосабливал адаптер для FLEX-1500.
В родном микрофон и его земля были перепутаны местами.
Я разрезал микрофонный мама джек, как бы раздвинул его и перепаял провода.
После тупо изолентой замотал.
Можно было конечно этот джек просто отсадить и новый перепаять, но больно уж проводочек короткий остался бы.
А кондер скорее всего в джеке.
Понятно! Отсюда вопрос, кто то знает точно, где кондер спрятан в адаптере Heil AD-1-IM ? Или поменяюсь на правильный адаптер )))
Чую, проще самому завтра до магазина сходить и распаять/развести самодельный.
