Показано с 1 по 12 из 12
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Переходник ОРС-589
    Приветствую всех!
    Может кто знает и подскажет где можно приобрести переходник ОРС-589 (между микрофонным гнездом 7000-ка и гарнитурой Хейл)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Уточните в Юникоме - в их каталоге есть.
    04.01.2008
    59
    603
    486
    533
    Спасибо
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Подскажите, может кто пользовался или пробовал IC-7000 с гарнитурой Heil ProSet-IC и переходником AD-1IM? Вроде все подключил, как положено, (HM-151 отключен), звук есть в наушниках, а сигнала от микрофона нет ((( усиление не помогает, в комп микрофон для проверки втыкал - сигнал есть, хоть и слабенький. Неужто и в фирменных изделиях контакты могут перепутать?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UB4HBP Посмотреть сообщение
    AD-1IM?
    Уточните название переходника?
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Да так и зовется Headset Adapter Cable for Icom 7000 Radios HEIL AD-1-IM.
    По ходу я прокололся с ним... В описании гарнитуры написано, что для модели ProSet IC требуется питание +5В для конденсаторного капсюля, а в адаптере 1-й пин, где с IC-7000 как раз +8В подается и провод не разведен Разведены только Mic Inp/Gnd и PTT/Gnd - 4 провода - с 4-го по 7-ой. А первые три залиты и вроде нет там ничего.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Странно.
    Может подделка?
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Да нет, вроде в приличном магазине покупал (HRO) в комплекте... Странно, читаю тут http://www.heilsound.com/amateur/dsp...s/all_icom.php Вроде к ВСЕ Icom на микрофон подают фантомное питание сказано, смотрю на распиновку коннектора микрофона в мануале IC-7000, ни слова... Кроме того, что на 1-й пин подается +8V. Есть подозрение, чтотдля других Icom, в указанной статье есть ссылочка, на 1-й пин как раз и сигнал мкф и питание идет, а в 7000 разделили?
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сразу не сообразил.
    В ICOM'ах питание для электретного микрофона УЖЕ присутствует на микрофонном пине.
    У меня гарнитура BM-10 для IC, адаптер HEIL'овский все без проблем.
    А вот ихние адаптеры под IC но для динамических микрофонов в "плюсовой" цепи микрофона содержат конденсатор. Может вам такой попал?
    Добавлено через 5 минут
    Тип не помню, но на нем написано маркером "no cap".
    Последний раз редактировалось RK1NA; 15.02.2013 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Константин, спасибо! Это я такой, посыпаю голову пеплом... Надо было Heil AD-1-ICM заказывать!!! А на моем как раз написано (прочитал уже раз 100 и недопетрил) with Cap Вот тебе и буржуи, могли бы подсказать уж, что точно желаете такой?
    Интересно, можно ли теперь его (кондер) оттуда извлечь на дому? Или он внутри разъема намертво залит?
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Смотря где он стоит.
    Если в RJ45- то вряд ли.
    А если в микрофонном мама джеке можно попытаться.
    Я приспосабливал адаптер для FLEX-1500.
    В родном микрофон и его земля были перепутаны местами.
    Я разрезал микрофонный мама джек, как бы раздвинул его и перепаял провода.
    После тупо изолентой замотал.
    Можно было конечно этот джек просто отсадить и новый перепаять, но больно уж проводочек короткий остался бы.
    А кондер скорее всего в джеке.
  12. #12
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Понятно! Отсюда вопрос, кто то знает точно, где кондер спрятан в адаптере Heil AD-1-IM ? Или поменяюсь на правильный адаптер )))
    Чую, проще самому завтра до магазина сходить и распаять/развести самодельный.
  1. UG 646 угловой переходник SO-239/PL-259
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 15:08
  2. Коаксиальный переходник АЛ1
    от UA4HLQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:25
  3. Переходник DIN5 -> Jack 3.5
    от OlliMarkus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 18:16
  4. Переходник USB-LPT
    от RU3AWD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:11
  5. USB<->COM переходник
    от rttyman в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:51
