Аналогичный пост задан на цкюхаме...
Добрый День коллеги!
Преинтересное произошло с моим 7к...
что-то произошло.. а вот что - не пойму никак..
внешние признаки.
- на эквивалент не развивается мощность, примерно 30 ватт на 28 и чем ниже диапазон, тем меньше.
- встроенный КСВ метр показывает полное рассогласование с нагрузкой, несмотря на 50 омный эквивалент КСВ 2.5 на 28 и чем ниже частота, тем больше, ниже 18ти уже в красной зоне.
- максимальный ток потребления на 28 - 20А .. чем ниже частота тем меньше.
-визуальный осмотр не выявляет ничего необычного, реле ДПФ не залипли и работают
(проверил по цепям осциллографом, просачивания ВЧ нет).
- через сервисменю ток покоя выходников регулируется в больших пределах(пробовал до 7 А каждый ) - они явно исправны по постоянному току... может по ВЧ не работают??(глупо)
- при выставленном по мануалу токе 1А для каждого смещения 3.8 и 4.4 вольта соответственно.
-общее впечатление, что выходное сопротивление передатчика очень далеко от 50 ом. Подключение эквивалента через внешний КСВметр подтверждает показания встроенного.
( повреждение бинокля??)
-на 144 и 430 бодро отдается паспортная мощность - драйвер работает ( он там общий для КВ и УКВ)
-к приемнику замечаний нет.
-трансивер не "жарил" - т.к. 4х-диапазонный вертикал отлично согласован.
-Блок питания не импульсный (броски Uпит исключены)
-произошло "вдруг", не во время работы в эфире .. т.е. в обед работало, проводил связи на 10ке, вечером пришел - при попытке вызова корреспондента сразу "по приборам" увидел, что "все плохо".
- запахов ,вони, хлопков,щелчков небыло.
Ваше мнение,
Менять наобум выходные полевики???
Какие есть способы проверки их работоспособности...
