Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Выходной каскад IC-7000
    01.07.2010
    49
    15
    Аналогичный пост задан на цкюхаме...
    Добрый День коллеги!
    Преинтересное произошло с моим 7к...
    что-то произошло.. а вот что - не пойму никак..
    внешние признаки.
    - на эквивалент не развивается мощность, примерно 30 ватт на 28 и чем ниже диапазон, тем меньше.
    - встроенный КСВ метр показывает полное рассогласование с нагрузкой, несмотря на 50 омный эквивалент КСВ 2.5 на 28 и чем ниже частота, тем больше, ниже 18ти уже в красной зоне.
    - максимальный ток потребления на 28 - 20А .. чем ниже частота тем меньше.
    -визуальный осмотр не выявляет ничего необычного, реле ДПФ не залипли и работают
    (проверил по цепям осциллографом, просачивания ВЧ нет).
    - через сервисменю ток покоя выходников регулируется в больших пределах(пробовал до 7 А каждый ) - они явно исправны по постоянному току... может по ВЧ не работают??(глупо)
    - при выставленном по мануалу токе 1А для каждого смещения 3.8 и 4.4 вольта соответственно.
    -общее впечатление, что выходное сопротивление передатчика очень далеко от 50 ом. Подключение эквивалента через внешний КСВметр подтверждает показания встроенного.
    ( повреждение бинокля??)
    -на 144 и 430 бодро отдается паспортная мощность - драйвер работает ( он там общий для КВ и УКВ)
    -к приемнику замечаний нет.
    -трансивер не "жарил" - т.к. 4х-диапазонный вертикал отлично согласован.
    -Блок питания не импульсный (броски Uпит исключены)
    -произошло "вдруг", не во время работы в эфире .. т.е. в обед работало, проводил связи на 10ке, вечером пришел - при попытке вызова корреспондента сразу "по приборам" увидел, что "все плохо".
    - запахов ,вони, хлопков,щелчков небыло.
    Ваше мнение,
    Менять наобум выходные полевики???
    Какие есть способы проверки их работоспособности...
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Видно, что причина общая для всех диапазонов.
    Первый шаг - попробуйте эквивалент подключить непосредственно к выходному трансформатору, отключив диапазонные фильтры.
    Если ничего не изменится, то второй шаг - изготовьте временный самодельный ВЧ трансформатор на бинокле (два столбика колец) и поставьте вместо заводского, для проверки.
    Судя по тому, что на 10 метровом диапазоне выдаются 30 Вт, а подводится >240 Вт, то >210 Вт где-то должны рассеиваться - что-то должно сильно греться.
    Третий шаг - замена полевиков в оконечном каскаде, другого не дано.... Вполне вероятно, что полевики работают только по постоянному току - такое бывает.
    Проверка - осциллографом проверить амплитуду колебаний ВЧ сигнала на стоках (выходном трансформаторе) и сравнить на обоих транзисторах. Зная коэффициент трансформации ВЧ трансформатора и мощность на выходе трансивера, можно рассчитать, сколько вольт должно быть на стоках.
    26.11.2009
    13
    5
    6
    Только будте предельно аккуратны!!! ALC будет разорвана!
    Мощность добавляйте по-тихоньку в ручную,постоянно контролируя
    ВЧ напряжение на эквиваленте и потребляемый ток.
    Кстати,одной из причин еще может быть пробой смд-шной емкости,
    которые стоят паралельно обмоткам выходного трансформатора.
    У меня такой случай был в 857-м.
    73! Сергей.
    01.07.2010
    49
    15
    О! Спасибо за отклик!
    На эквивалент трансивер отдает 50--60 ватт ..
    измерено вч вольтметром (ранее я второпях назвал по показаниям самого трансивера)
    на выходе бинокля мощность такая-же (ДПФ целы)
    Полевики будут вот вот - посмотрим что это изменит -
    по ощущениям, один из транзисторов словно входит в насыщение при определенной мощности и открывшись "намагничивает" своей обмоткой бинокль - в результате рассогласуется все..
    UR4LIE - а какие признаки у Вас были -похоже на описываемое мной??
    01.07.2010
    49
    15
    заменил выходные полевики - пропал необъяснимый скачок тока..
    выходную мощность измерю чуть позже - сейчас нет вольтметра под рукой...
    26.11.2009
    13
    5
    6
    Признаки были похожие на Ваши.Проверял примерно так-же,как и Вам
    посоветовали.При 30Вт(несущей) секунд через 15-20 эта емкость
    задымела.
    УДАЧИ!!!73!
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,077
    904
    1744
    Как успехи? Все работает?
    01.07.2010
    49
    15
    успехи очевидны
    1- имеем в среднем 95 ватт на выходе
    2- пробиты обе диодные сборки во встроенном КСВ метре
    там применены сборки hsm88as , отвечают за измерение прямой и отраженной волны . отпаял их - получил паспортную мощность(alc-не работает).
    теперь мегавопрос:
    где взять такие диодики - hsm88as ????
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Посмотрите здесь:
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=hsm88as
    Я бы попробовал найти им замену, уж больно они низковольтные 10в!...
    01.07.2010
    49
    15
    низковольтные пусть - я пормерял ВЧ вольтметром -там не более 5 вольт эдс на обмотках измерительного трансформатора - важно , чтоб прямое падение было минимально, иначе порог работы ксв метра начнется ватт с 30 - это неприемлемо.
    вот и поставили они диодики шоттки..
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Даташит легко находится: http://www.datasheetcatalog.com/data.../HSM88AS.shtml
    Вот и подберите по параметрам ...
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Если конечно кто-нибудь даст прямой аналог, то еще лучше будет.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Когда у моего FT-857 вылетел диод Шоттки в КСВ-метре, я долго не заморачивался. Аккуратно впаял КД514, заново сбалансировал подстроечником КСВ-метр на 50-омном эквиваленте. Все работает прекрасно - и ATAS-120 строит, и на малых мощностях КСВ показывает. И тюнер слушается.
  13. #13
    01.07.2010
    49
    15
    немного другая схема у 7000, придется впихивать 4 диода.
    Да и места не ахти..
  14. #14
    01.07.2010
    49
    15
    заменил диодики и трансивер полностью ожил,
    осталось пробежаться по настройкам сервис-меню...
    вот .
  15. #15
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    вот .
    Так я не понял, выходные транзисторы вышли из строя, и по какой причине?
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Выходной каскад трансивера 'ВОЛНА'
    от US1UU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 07:41
  3. Гибридный каскад
    от Zakat в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:36
  4. Каскад на 2 х ГУ-50
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  5. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
