Здравствуйте товарищи!
Не знаю полезна будет кому инфо , может это "баян"))) , тем не менее хочу поделиться.
Приобрел свой айком 7к б/у, т.е. мои вторые руки)))
В отличном состоянии, кроме одного НО.
Точнее не предал этому значения, не сообразил , что индикатор мощности показывает не реальную мощность а %
И как то наивно подумал что индикатор мощности показывает 30% на 430 МГц...ну там же мощность не 100 ватт ,а 35 вот и индикатор показывает на 30.
Решил испытать антенну SG7900, в движении работал то на 2м то на 70 см , двойка работала отлично , а вот на 20-ом км меня вообще перестали слышать только присутствие. Хотя антенна 3 по 5/8 на 70 см!!!
Приехал домой подключил прибор и эквивалент а мощность на 430 МГц оказалась около 5-ти ватт !
Полез в потроха, с целью прозвонить транзистор RD60HUF1....... ну особо не удивило..при прозвонке мультиметром, затвора относительно земли транзистор оказался пробитым. Вот только интересно, как излучал драйвер если затвор оконечного транзистора был пробит на землю.
Стал искать RD60 на али можно приобрести рубля за полтора.
Звонит товарищ, говорит у него есть б/у транзистор RD70HVF1, разница между RD60 в том что RD60 чисто дмв тр-орну немного по мощнее на 10-15 ватт на 520 МГц, а RD70 и укв и дмв, параметры практически одинаковы. Но все равно с него полная мощность не снимается. Те же 30-35 ватт.
Разобрал , перепаял...правда не очень удобно там экранчики придется ещё отпаять. Включил трансивер. 32 ватта на 430 МГц. В инженерное меню не стал залазить что бы ток покоя выставить.. Попробовал в ssb, сw никаких щелчков, ступенек и искажений. Шкала мощности на дисплее трансивера ..сразу показала 100% мощности. Гонял его на в режиме нажатия в FM на эквивалент около 20-ти минут, всё нормально, раз за это время всё нормально значит и в дальнейшем всё отлично будет.
Так что на дмв спокойно можно заменить RD60HUF на RD70HVF, а вот наоборот не получиться )))))
Всем всего и много! )))) 73!
