01.04.2018, 23:53 #1High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
RD60 и RD70
Здравствуйте товарищи!
Не знаю полезна будет кому инфо , может это "баян"))) , тем не менее хочу поделиться.
Приобрел свой айком 7к б/у, т.е. мои вторые руки)))
В отличном состоянии, кроме одного НО.
Точнее не предал этому значения, не сообразил , что индикатор мощности показывает не реальную мощность а %
И как то наивно подумал что индикатор мощности показывает 30% на 430 МГц...ну там же мощность не 100 ватт ,а 35 вот и индикатор показывает на 30.
Решил испытать антенну SG7900, в движении работал то на 2м то на 70 см , двойка работала отлично , а вот на 20-ом км меня вообще перестали слышать только присутствие. Хотя антенна 3 по 5/8 на 70 см!!!
Приехал домой подключил прибор и эквивалент а мощность на 430 МГц оказалась около 5-ти ватт !
Полез в потроха, с целью прозвонить транзистор RD60HUF1....... ну особо не удивило..при прозвонке мультиметром, затвора относительно земли транзистор оказался пробитым. Вот только интересно, как излучал драйвер если затвор оконечного транзистора был пробит на землю.
Стал искать RD60 на али можно приобрести рубля за полтора.
Звонит товарищ, говорит у него есть б/у транзистор RD70HVF1, разница между RD60 в том что RD60 чисто дмв тр-орну немного по мощнее на 10-15 ватт на 520 МГц, а RD70 и укв и дмв, параметры практически одинаковы. Но все равно с него полная мощность не снимается. Те же 30-35 ватт.
Разобрал , перепаял...правда не очень удобно там экранчики придется ещё отпаять. Включил трансивер. 32 ватта на 430 МГц. В инженерное меню не стал залазить что бы ток покоя выставить.. Попробовал в ssb, сw никаких щелчков, ступенек и искажений. Шкала мощности на дисплее трансивера ..сразу показала 100% мощности. Гонял его на в режиме нажатия в FM на эквивалент около 20-ти минут, всё нормально, раз за это время всё нормально значит и в дальнейшем всё отлично будет.
Так что на дмв спокойно можно заменить RD60HUF на RD70HVF, а вот наоборот не получиться )))))
Всем всего и много! )))) 73!Последний раз редактировалось UA2FCC; 02.04.2018 в 01:32.
UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
02.04.2018, 11:19 #2Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
02.04.2018, 20:46 #3High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Да Александр про Q401
13.04.2018, 08:38 #4QRPP
- 24.06.2017
- Engels
- 64
Вот и мне позавчера счастье подвалило, доехал ко мне 7к из Франции на ибэе для дачи купленый. Первые тесты выявили кз в затворе RD60, сразу тоже не понял т.к. на выходе каким то чудом просачвались 10 Вт. И по чувствительности есть непонятки, S метр на двойке(с выкл преампом) показывает при 50мкВ на входе 9 балов, а на сколько я знаю, должен делать это при 5мкВ. Короче, будет теперь куда время деть на выходные
RD60 у меня в заначке нет, а вот RD70 есть немного, поставлю - отпишусь за результаты. Ещё и с французом пообщаться нужно, попросить компенсацию ну или карму ему подпортить, т.к. у него при продаже была заявлена полная работоспособность.
13.04.2018, 09:15 #5High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
13.04.2018, 15:56 #6QRPP
- 24.06.2017
- Engels
- 64
Не совсем так, 50мкВ на 50 Омный вход это S9, но только до 30 мГц, выше S9 5мкВ.
19.04.2018, 10:25 #7
20.04.2018, 11:56 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Вообще странно - как сигнал с драйвера попадает на выход трансивера когда затвор Q401 на земле?
Хотя по схеме входной ВЧ сигнал на этот затвор и так уже закорочен на "землю" (точка С251, С252).
То ли трансивер крутой, то ли схема. Живого трансивера в руках не держал, иначе бы обязательно покопался в поисках причины...
73! Александр.
21.04.2018, 14:40 #9High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
ну пока три таких случая знаю про пролаз сигнала через пробитый оконечник
мой, моего местного коллеги и товарища UB4C
правда у меня не 10 ватт излучалось а 4- около пяти
каким способом он попадает в антенну, не понятно , да и не стал разбираться голову забивать.
Перепаял, работает.... цель достигнута ))))UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
22.04.2018, 09:15 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.04.2018, 21:08 #11High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
голова это не чердак который можно забивать хламом
"вылет" транзистора в РА единственный случай за мою практику в радиолюбительстве, которым я занялся в 1988 году
Самостоятельно, я не сжег не одного транзистора ни доной лампы ( только менял лампы, они "садились")
посему это частный случай и единичный за 30 лет моей практики и то я его сам не "жег" этот тр-ор!
Поэтому ,,,, не стал охать ахать и расследовать почему как и зачем он сгорел ибо на это своё драгоценное время не стал тратить.
Эта банальная поломка, не стоит упоротого заострения внимания.))))
Если например у Вас его много, времени, вам нечего делать , можете заняться исследованием данного факта.
Извольте, я не стану.))) 73!
ПС если задрачиваться на мелочи то и жизни не хватит и она пройдет мимоUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
24.04.2018, 07:06 #12Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
"Чудеса" с просачиванием мощности в нагрузку на 430 МГц через RD60UHF с пробитым переходом затвор/исток в IC-7000 встречается часто, просто сопротивление этого "коротыша" позволяет это на FM, на SSB это не проходит! Что касается регулировки S-метра на VHF/UHF, то ICOM понимает глупость этой операции на этих частотах, поэтому ограничился регулировкой приемника только на вещательном участке VHF диапазона в ширпотребовской mode WFM, калибруя S-метр на 90.8 МГц! Там S = 9 баллам соответствует входному уровню немодулированной несущей 3,2 мкВ (-97dBm)! На КВ и 50 МГц 9 баллов = 50мкВ (-73dBm) с выключенными УВЧ и АТТ! Мне думается, что такой дефект в RD60UHF происходит от наличия какой-то реактивности в нагрузке и инерционность срабатывания ALC не спасает полевик от перекачки, да и усиление у него выше, чем у RD70VHF. Так что следите за качеством разъемов и нагрузок!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.04.2018, 12:43 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.04.2018, 22:46 #14QRPP
- 24.06.2017
- Engels
- 64
Абсолютно согласен с мнением Геннадия Григорьевича, поменял RD60 на RD70, полного соответствия параметрам заявленым на 430мГц не получил, аутпут порядка 15-20 Вт. Транзисторы всётаки по параметрам разные. Ток в сервисном меню выставил и оставил пока RD70 , но только до приезда RD60.
P.S. to UA2FCC
то что на UHF через кз на выход просачивается, это нормальное явление, тут таки не постоянка и не 50 Гц, посмотрите в сети или в книжках про пучности тока и напряжения в длинных линиях и мистика у вас исчезнет.Последний раз редактировалось UB4C; 25.04.2018 в 23:01.
26.04.2018, 08:45 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2018 в 08:49.
73! Александр.
4Спасибо
