Здравствуйте коллеги.
Бьюсь уже вторую неделю с данной связкой трансивер Айком 7000 и интерфейс Юником Парт 2.
Проблема в следующем:
Кабель который шел в комплекте уже поменял проверил все контакты разъемы и.т.д. При первом включении все работало нормально. Звук шел, управлялось всё. Единственная проблема джеки на кабеле которые шли в комплекте для этого трансивера при повторном подключении отвалились и остались внутри. Ну не суть.
Используется всё это хозяйство с тюнером Айком АТ-180. При подключении к сервисному разъему АСС и выходе на передачу в SSB сильно слышна была помеха запускающегося вентилятора в тюнере. Поставил конденсатор, помеха ушла. Всё вроде-бы хорошо. Всё собрал поставил. Подключаю все кабеля снова и вижу что звук не интерфейс не идет. Начинаю копать, в какой-то момент звук пошел. Думаю кабель, перебрал все кабеля, ставлю, звука нет. Думаю хорошо... подключил интерфейс напрямую к трансиверу, звук пошел на выходном разъеме интерфейса я услышал эфир. Проверяю кабель который соединяет трансивер и тюнер. Целый. Подключаю опять, звук пошел. Странно подумал я. Переложил все кабеля как мне удобно звук пропал. В общем на текущий момент звука на разъеме АСС тюнера и трансивера нет. Куда делся я не понял. Заметил что в какой то момент когда был звук он начал идти с меньшим уровнем потом еще тише и потом совсем пропал. Уже перебрал всё. Остался только сам трансивер.
Может была такая проблема у кого нибудь.? Насколько я понял звук выходит с ноги 12 разъема АСС, трансивера. Теперь думаю проверить осциллографом на выходе радиостанции этот сигнал. В обще с трансивера идет или нет.
В целом трансивер работает штатно, приём передача есть, никаких изменений я не заметил. Всё как обычно. Когда только приобрел данный интерфейс провёл с десяток QSO в цифре, никаких проблем кроме возбуда не было. Вылечил наводку, теперь звук пропал.
Прикрепил схемы для понимания соединений. Может подскажет кто, что еще проверить?
В виду отсутствия времени этим вопросом заниматься, пока отложил. Но вот на работе есть некоторое время для написания поста.
