Трансивер отдает полную мощность на всех диапазонах, но при этом шкала мощности высвечивает лишь 5. Может кто сталкивался с подобной ситуацией - подскажите, пожалуйста.
С уважением - Дмитрий.
Проверь диоды в КСВ-метре. Обрати внимание на утечку!
открой трансивер -там есть перемычка-50 или 100 Вт
Наверняка у тебя стоит 50!!!
Что необходимо для соединения ICOM706llG с компом? tnx and 73's.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t.../icom1/ic2.htm
интересуют подробности?через мыло
Уважаемые владельцы 706 го .(просто IC-706)
Вентилятор работает постоянно при приеме,шумит.При передаче,как и должно, обороты возрастают
Вопрос. Так и должно быть (при приеме) или это неисправность экземпляра ?
При включении трансивера вентилятор не должен работать при приёме. Затем, после перегрева (даже при приёме), он включается на продув и снова выключается.
При приёме этот цикл вкл-выкл-вкл-выкл повторяется.
При передаче вентилятор переходит в режим третий - самый активный.
При переходе на приём он должен немного поработать с малой скоростью, чтобы снизить температуру корпуса и если передача далее не производится, то он остановится и будет работать в по циклу приёма.
Если передача ведётся очень активно, то при приёме он перегрет и вентилятор будет работать до тех пор пока не продует трансивер до точки срабатывания датчика температуры.
Если в помещении достаточно жарко, то вентилятор при приёме может работать достаточно долго (или вообще не выключаться) не справляясь с полным охлаждением. Разумеется при первом включении трансивера в такой ситуации вентилятор не включен.
У меня на IC-706 (просто 706),вентилятор начинает работать сразу после включения,вне зависимости от окружающей температуры.А вращатся быстрее он начинает когда большой КСВ.
Это распространенная доработка. Я сам делал. Добавляется резистор, который подает питание непосредственно на вентилятор. Подбирается так, чтобы вентилятор не сильно гудел. Ток при приеме больше ампера. Летом при длмтельной работе даже на прием трансивер очень греется. Еще очень полезно перенести стабилизатор синтезатора и гасящие резисторы с платы непосредственно на корпус аппарата. Гетеродин становится чище и стабильней.
здравствуйте!
спасибо за инфо, но по моим сведениям, там в России восстанавливали работу диапазонов (например на 20 м выдавал только 1 ватт)
к винтилятору, как я понял не прикасались (так как он у меня крутится в GATEWAY
часами),то приходится на него дуть отдельным вентилятором от компа 12 вольт 0.18а
фото есть
Подскажите, а в ICOM 706 не МК, UT-106 (DSP модуль) ставится?
