Уважаемые коллеги!
При включении блока питания цифровое табло IC-718 высвечивает какие-то непонятные иероглифы(сам трансивер еще не включен). После нажатия кнопки вкл. трансивера всё это исчезает, что это плохая земля?
Уважаемые коллеги!
1.Для начала проверьте, где проблема, отключите от трансивера антенну, подключите к другому источнику питания, если проблема осталась, ищите в аппарате, электролиты, внутренние стабилизаторы и т.д. если стало нормально, то далее по следующим пунктам.Цитата:
Сообщение от VITALY
2.Проврьте уровень напряжения и уровень пульсаций (под нагрузкой) на источнике питания при необходимости отремонтируйте или замените на новый.
3.Заземлите аппарат, и источник.
4.Проверьте, нет ли постороннего напряжения на антенном фидере.
У меня как, то, раз на антенном фидере телевизионной антенны, было 220вольт, которые приходили с пробитого трансформатора магистрального антенного усилителя. Так как телевизор был соединен с компьютером, а компьютер со всем остальным то сами понимаете. Обнаружил случайно, когда пошел дым из модема т.к. задымили варисторы в модеме, а так и не знал что на всей аппаратуре 220вольт, сейчас вся аппаратура хорошо заземлена. Относительно оплетки кабеля и батареи отопления лампа 220в горела в полный накал. Вылечил просто. Замкнул оплетку кабеля на батарею отопления. В результате всё, что нужно отгорело (сгорел транс в усилителе, усилитель на следующий день заменили на новый)
Ну и т.д.
