Показано с 1 по 2 из 2
Тема: IC-718
    Low Power
    05.11.2006
    5
    IC-718
    Уважаемые коллеги!
    При включении блока питания цифровое табло IC-718 высвечивает какие-то непонятные иероглифы(сам трансивер еще не включен). После нажатия кнопки вкл. трансивера всё это исчезает, что это плохая земля?
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от VITALY
    Уважаемые коллеги!
    1.Для начала проверьте, где проблема, отключите от трансивера антенну, подключите к другому источнику питания, если проблема осталась, ищите в аппарате, электролиты, внутренние стабилизаторы и т.д. если стало нормально, то далее по следующим пунктам.
    2.Проврьте уровень напряжения и уровень пульсаций (под нагрузкой) на источнике питания при необходимости отремонтируйте или замените на новый.
    3.Заземлите аппарат, и источник.
    4.Проверьте, нет ли постороннего напряжения на антенном фидере.
    У меня как, то, раз на антенном фидере телевизионной антенны, было 220вольт, которые приходили с пробитого трансформатора магистрального антенного усилителя. Так как телевизор был соединен с компьютером, а компьютер со всем остальным то сами понимаете. Обнаружил случайно, когда пошел дым из модема т.к. задымили варисторы в модеме, а так и не знал что на всей аппаратуре 220вольт, сейчас вся аппаратура хорошо заземлена. Относительно оплетки кабеля и батареи отопления лампа 220в горела в полный накал. Вылечил просто. Замкнул оплетку кабеля на батарею отопления. В результате всё, что нужно отгорело (сгорел транс в усилителе, усилитель на следующий день заменили на новый)
    Ну и т.д.
