RS-746 и Icom IC-718
коллеги, может быть кто-нибудь использует для управления ic-718 программу rs-746. подскажите, что нужно сделать, чтобы трансивером можно было управлять через эту программу?
интерфейс самодельный, схема взята с сайта ua6hjq, где последний пишет о переделках в ic-718 (называется "полноценный интерфейс").
заранее спасибо!
Тёзка приветствую!Что-то желающих нет делиться Инфой. Пробовал юзать эту прогу надо сделать простой САТ интерфейс(у меня на МАХ232) 14-я нога ИМС на 2 вывод компорта,13-я на 3-й,земля на 5-й. Выход Remote с спаянных вместе 11,12.
Есть глюк: после запуска проги всё нормально потом приходит сигнал,как если бы
была нажата кнопка TS на 718-м.TS выключаю ч-з некот.время опять активируется включение TS.
Добавлено через 1 минуту
...забыл написать: питание для 232-й беру с USB порта,можно от отдельного БП.
to RA3TOE:
Все трансиверы Icom имеют одинаковую систему базовых команд, реализуемых через так называемый CI-V (Common Interface ver.V (пять)). Но у каждой модели могут быть свои команды, неподдерживаемые другими моделями. Например: IC-746 имеет диапазон 144 МГц, соответственно поддерживает команду протокола CI-V позволяющую дистанционно переключаться на этот диапазон. А вот IC-718 этого диапазона не имеет, соответственно - при поступлении от компьютера команды "включить 144" просто её проигнорирует. Возвращаясь к RS-746, можно сказать, что IC-718 ,будет выполнять только те команды, исходящие от программы, которые поддерживаются его внутренним ПО и "железом". Хотя я лично не вижу большого смысла использовать эту программу для IC-718. Она создавалась именно для IC-746, с учетом его особенностей и, по-моему мнению, является больше "демонстрашкой", нежели рабочим инструментом.
Упс... На дату исходного значения не посмотрел :) Вероятно, всё вышеизложенное уже неактуально.
Ну и подумаешь,что пост давний! Разобрался! Прога рабочая!!! Есть нюансы,о которых
говорил RA0CS но это не страшно. Удобно работать если нужно разнести ТРХ и комп.
В общем, на радиолюбителя.
