17.07.2008, 11:37 #1
RS-746 и Icom IC-718
коллеги, может быть кто-нибудь использует для управления ic-718 программу rs-746. подскажите, что нужно сделать, чтобы трансивером можно было управлять через эту программу?
интерфейс самодельный, схема взята с сайта ua6hjq, где последний пишет о переделках в ic-718 (называется "полноценный интерфейс").
заранее спасибо!
21.01.2009, 06:10 #2Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Тёзка приветствую!Что-то желающих нет делиться Инфой. Пробовал юзать эту прогу надо сделать простой САТ интерфейс(у меня на МАХ232) 14-я нога ИМС на 2 вывод компорта,13-я на 3-й,земля на 5-й. Выход Remote с спаянных вместе 11,12.
Есть глюк: после запуска проги всё нормально потом приходит сигнал,как если бы
была нажата кнопка TS на 718-м.TS выключаю ч-з некот.время опять активируется включение TS.
Добавлено через 1 минуту
...забыл написать: питание для 232-й беру с USB порта,можно от отдельного БП.Последний раз редактировалось UN8FM; 21.01.2009 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
21.01.2009, 06:38 #3.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
to RA3TOE:
Все трансиверы Icom имеют одинаковую систему базовых команд, реализуемых через так называемый CI-V (Common Interface ver.V (пять)). Но у каждой модели могут быть свои команды, неподдерживаемые другими моделями. Например: IC-746 имеет диапазон 144 МГц, соответственно поддерживает команду протокола CI-V позволяющую дистанционно переключаться на этот диапазон. А вот IC-718 этого диапазона не имеет, соответственно - при поступлении от компьютера команды "включить 144" просто её проигнорирует. Возвращаясь к RS-746, можно сказать, что IC-718 ,будет выполнять только те команды, исходящие от программы, которые поддерживаются его внутренним ПО и "железом". Хотя я лично не вижу большого смысла использовать эту программу для IC-718. Она создавалась именно для IC-746, с учетом его особенностей и, по-моему мнению, является больше "демонстрашкой", нежели рабочим инструментом.
Упс... На дату исходного значения не посмотрел
Вероятно, всё вышеизложенное уже неактуально.
Последний раз редактировалось RA0CS; 21.01.2009 в 06:43.
02.02.2009, 11:01 #4Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
Ну и подумаешь,что пост давний! Разобрался! Прога рабочая!!! Есть нюансы,о которых
говорил RA0CS но это не страшно. Удобно работать если нужно разнести ТРХ и комп.
В общем, на радиолюбителя.RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
