Показано с 1 по 3 из 3
    24.12.2008
    3
    Используется ли опциональный фильтр на передачу ?
    Может кто проверял и сможет подсказать.
    Используется ли опциональный фильтр при работе трансивера IC-78 на передачу?
    Интерисует в частности режим SSB.
    При установке работы трансивера с опциональным фильтром, если он не установлен на плату, должна отсутсвовать передача (т.е. сигнал недолжен проходить по тракту), что не наблюдается.
    Т.е. получется 1) фильтр не используется на передачу, либо 2) схема управления определяет предварительно - установлен фильтр или нет (сегодня постораюсь проверить 2-ой вариант).
    У кого есть какие мнения по этому поводу.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Не используется.
    24.12.2008
    3
    спасибо за ответ.
    Проверил - действиельно не используются.
  1. Фон на передачу
    от R0JJ в разделе DR-130/430
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 13:00
  2. Открыть на передачу IC-756
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 07:41
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 10:11
  4. Фильтр на передачу в TS-850
    от ab294 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 14:04
  5. SWR-метр на передачу
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 14:33
