Показано с 1 по 4 из 4
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Вопрос Открыть на передачу IC-756
    Без особого труда открыл на передачу свой IC-756, работает от1 до 30мгц. Очень нужна частота 43.875мгц. Может кто подскажет?
    Low Power
    04.01.2008
    98
    32
    341
    То UR5MAK "Без особого труда открыл на передачу свой IC-756, работает от1 до 30мгц"
    Пож подскажите что нужно сделать, какие диоды удалить?
    Заранее спасибо!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я понял что выше не получается, поделись хоть тем что знаешь!!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    How to change full cover transmit:
    Remove the W805 jumper chip on MAIN unit by soldering iron.
    Jumpers matrix located near IC803.
    What to do:
    Remove bottom cover of IC-756. On MAIN unit board you will see IF filters and daughter board (DSP filter) on the right side.
    W805 jumper and IC803 chip located under DSP board. You have to remove DSP board (get it up careful) and look for IC803 and
    line of jumpers (little green bugs). When it done, unsolder W805 jumper. Install DSP board and bottom cover back.
    Поищите файл "All_ICOM_mods_from_mods_dk_in_ONE_file.*" или подобное. Это оттуда. По моему тут или на cqham есть копия. Или у KB2LJJ.
    Сам не пробовал - нет сейчас в наличии 756.
    Не получится на 50МГц - смотреть те же цепи что W805 блокирует. Или где ещё по схеме.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 14:05
  2. Помогите открыть тиристор, плз!
    от GeneZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:27
  3. Какой программой открыть файл с рас...
    Последнее сообщение: 06.07.2001, 16:19
