Показано с 1 по 9 из 9
    01.12.2005
    5
    Помогите открыть тиристор, плз!
    Дурацкая ситуация: понадобилось спаять реле задержки выключения, нашел в инете пару схем - практически идентичных (что, вроде бы, должно свидетельствовать об их работоспособности ). Да и сами по себе вполне они себе очевидные... http://genez.newmail.ru/Turn-1.jpg
    Собрал - не работает. Тиристор не открывается, лампа не горит. Потыкал тестером: на силовых электродах законные выпремленные 220, между катодом и управляющим - 0. Посмотрел на цепь R1-VD5-R4-R3 (я про нижнюю схемку) - все напряжение падает на диоде! Проверил его на вшивость - все честно: в одну сторону проводит, в другую - нет (полярность не спутал! ).
    Что за лажа-то такая? Есть у кого-нть идеи, а то просто уже заело!
    Мож, надо крепко с номиналами резисторов поиграть? Если по схеме плохо видно, то там R1 и R3 по 1k, R4 22k, R2 1,5k. Хотя с переменным уже ерзал - безмазняк...
    25.10.2004
    168
    Уменьшайте резисторы которые последовательно с диодом до тех пор пока тринистор не откроется
    01.12.2005
    5
    Спасибо за быстрый ответ!
    Однако только что вообще убрал R3, оставив только переменный резистор. Лампа не загорается даже при нулевом сопротивлении! Да и смущает, что все 220 В оказываются на диоде - такого же, вроде, вообще быть не должно?
    25.10.2004
    168
    Я тиристоры так проверяю; анод закорачиваю на управляющий через резюк ом 100. Горит-нормально , не горит в ведро-значит дохлые Вам подсунули.
    01.12.2005
    5
    Т.е. подозрение на тиристор... Пощупаю, но сомнительно - только что привез из Чип и Дипа...
    Только можно, сема, чуть поподробней про методику проверки? Вольтаж и что "горит-не горит?" (Сорри за тупость! )
    И еще: все-таки про 220 В на диоде - у Вас никаких соображений нет?
    ua1osm
    Гость
    Сначала проверьте сам прибор - откроется он или уже никогда.
    Вдобавок, может, симистор подсунули?
    01.12.2005
    5
    Спасибо за участие, оказалось, ессно, сам xxxxx - перепутал полярность моста!
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    У наших тиристоров разброс по току управления до 100%,и еще сопротивление перехода зависит от нагрузки, пробую на 200 вт- лмпочка горит, а на 1 квт не открывает, пришлось R уменьшать.
    Успехов!
    01.12.2005
    5
    Схемка действительно оказалась очень даже ничего (я про нижнюю) - при вполне умеренной емкости в 100 мкф и снижении сопротивления в цепи диода до 240 ом, дала задержку аж в 5 минут!
    Единственно, что немного не нравится, это то, что по истечении этого времени тиристор закрывается не "рывком", а напряжение плавно падает еще с минуту. Я к устройству подключил вытяжные вентиляторы в ванной-туалете, так они в самом конце уже не крутятся, а еще минуту так это печально гудят...
  1. Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 15:53
  2. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
  3. Какой программой открыть файл с рас...
    Последнее сообщение: 06.07.2001, 16:19
