27.05.2003, 10:15 #1corvettГость
Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
У кого есть схема платы регулирования оборотов для бытового настольного вентиллятора на тиристоре(?) ТС106-10?
Плата подписана как РТВ-3 ЖБИК 754752.506, видимо есть еще один динистор(?) без подписи, размером Д=4мм Н=4мм голубая краска сверху, маркировки нет.
Буду благодарен за данные на указанные элементы, тем более за схему
29.05.2003, 09:12 #2corvettГость
Не знаю, то же это самое, но в продаже нашел Т106-10, без С.
Данные на исходный здесь: http://rf.atnn.ru/s2/semi-ts.html
Буду благодарен, если поскажете модель динистора, который там стоит, в пластмассовом корпусе с голубым верхом, цилиндр со срезанным боком д=4 н=4 мм.Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.08.2008 в 11:20.
20.08.2008, 10:51 #3Без позывного
- 20.08.2008
Пожалуйста, укажи номиналы резисторов 0,125 Вт
Добавлено через 1 минуту
sap_ua(at)mail.ru
если есть схемка, вышли сюда 8)Последний раз редактировалось sapua; 20.08.2008 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2008, 18:08 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
вентиляторы столько не живут
73. Алексей (RA3POD)
23.08.2008, 16:48 #5Без позывного
- 30.12.2007
- 1,101
- 88
- 26
02.09.2008, 17:30 #6Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
02.09.2008, 21:50 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
имхо если движок безколекторный то тиристорами там делать нечего.
тиристорами его можно только тормозить.
есть конечно схемы но они неимоверно сложны в плане программирования
хорошие там подшипники однако. а больше там ломаться нечему если его не перегружать и не перегреватьПоследний раз редактировалось RA3POD; 02.09.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
05.09.2008, 22:15 #8QRPP
- 22.01.2008
Кстати , если не изменяет память,в качестве динистора там установлен транзистор. Если его выпаять и глянуть на выводы - там один откушен.Да и деталей там всего десяток!Работы по срисовке схемы ну на 20 мин.У меня такой регулятор стоял в кухонной вытяжка.К сожалению она уже в мусорке.
26.09.2008, 20:53 #9High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 74
- 670
- 32
- 104
Посмотрите журналы Радио или Моделист- конструктор - схем предостаточно.
595. Виктор (UR5QOP)
16.07.2009, 23:23 #10Без позывного
- 16.07.2009
Здравствуйте Всем.
Только что отремонтировал ентот вентилятор.Резисторы мощностью 0,125 по
1кОм .Тот, который сгорел у Корвета, сгорел и у меня.Он включен последовательно
с двигателем и с конденсатором 0,1мкФ 500В.
На этом регуляторе, стоит двуханодный стабилитрон КС213Б2 (13В).Я его сначала
принял за КД522, и сутки не мог запустить мотор.По причине прозвонки этого
"диода"(обрыв), был положен в пепельницу как сгоревший.Через сутки
был изьят из пепельницы, и прекрасно заработал как стабилитрон.
По поводу транзистора в цепи управления.Действительно это похоже на транзистор,
который кстати тоже не звонится ни в какую сторону, но с удовольствием звонится
с обрезаным выводом как с базой.Что это, и как он включен, я не разобрался.
Да, покрашен только торец(верх), в синий цвет.
Если кто-то подскажет модель этой детали, огромное спасибо зараннее.
Выложил эту инфу, т.к. сам искал эту схему.Не хотел менять регулятор, т.к этот
ещё вполне.Деталей практически нет, дроселей тоже.
Может попозжей выложу эту схему.Глядишь, кому-то пригодится.
Всем спасибо, с уважением Fava.
17.07.2009, 00:49 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
не проще взять резюк переменный проволочный в итоге7
17.07.2009, 01:04 #12Без позывного
- 16.07.2009
Можно, только какой он будет, если мотор 40Вт?
Так же пугают монтажно-слесарные работы, высота корпуса
под регулятор ограниченна.
Так же можно собрать щитовую, для управления оборотами
вентилятора, со световой и звуковой индикацией.
17.07.2009, 15:33 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,696
- 136
- 8
да 40 ватт многовато. зато можно под столом положить будет или чай подогревать
12.08.2023, 15:53 #14Без позывного
- 14.12.2009
- 9
