Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 183
Like Tree49Спасибо
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Собственно вопрос, адекватно ли землить корпуса данных приборов на землю которая в розетке? это как бы земля для 50 гц сети, но другой земли в кваритре нет, если тока сушилка. Есть подозрения что помехи бытовой технике пролезают на 14 мгц именно из за плохой земли...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Если речь идёт об электротехническом заземлении - соединяем с "землёй" только через дроссель.
    В здании по ВЧ никаких заземлений быть не должно.
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Что за дроссель с какими параметрами?
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Подробнее можно?
    - Какой дроссель?
    - Схема заземления?
    - Ссылки?
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    У меня на 14 мгц была наводка на компьютерные колонки. Заземлял через розетку (отдельно от щитка в подъезде тянул 3-х жильный кабель), не помогло. Помогла только когда у антенны (у меня UW4HW "морковка") оплетку кабеля подключил к заземлению, которое с крыши идет. Это заземление раньше на мачты ТВ-антенн шло, сейчас от антенн его отрубили и я очень удачно к нему поключился.
    Не очень понял - вот у меня УМ подключен к розетке стандартным компьютерным шнурком с заземлением. Куда тут дроссель втыкать?
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    У меня на 14 мгц выше 300 Вт на кухне начинает умный выключатель глючить, светом моргает по полной, причем тольк она кухне почему то, вся квартира в таких выключателях...
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    На этот шнурок. Правильные защелки (феррит) в нужном количестве.
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот отплетку кабеля кстати хорошая идея подземлить на крыше, может от той же коллективки попробовать...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Полагаю, стоит дать кое-какие пояснения.
    Бороться с помехами, подключая корпус к электротехническому заземлению не получится.
    Более того, если Вы подключитесь к нему без дросселя, ситуация может только усугубиться.
    Делать колбасу из защёлок дороговатое удовольствие. Чтобы отсечь помехи не 1.8 МГц , колбаса должна быть около метра в длину, или больше. Проще намотать провод на кольцо. На вскидку - примерно полтора десятка витков на кольцо с проницаемостью около 600, внешним диаметром примерно 30 мм.
    Лучше , конечно посмотреть , что получилось анализатором.
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Да тут не совсем понятно откуда помехи, может от фидера что на крышу идет, почему именно на 14 мгц, почему только на один выключатель, просто решил с земли начать...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    На крыше нет земли для ВЧ токов. Более того, Вы , по сути , подключите антенну к источнику помех.
    Заземление есть смысл делать только, если Вы живёте на первом этаже. Исключительно в виде кола, вбитого глубоко в землю за окном.
    Уточните, что значит "помехи только на один выключатель".
  12. #12
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Уточняю в кварите все выключатели стоят типа умные, подключены к Алисе, можно голосом управлять освещением, можно через приложение, так вот, когда выхожу на передачу на 14 мгц то только на кухне выключатель начинат сам управлять люстрой, мигают все лампочки, выключается и включается свет
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Теперь понятнее ...
    Это ВЧ наводка на его цепи.
    Скорее всего попался такой выключатель , и его просто стоит заменить на другой экземпляр.
    Можно отсечь ВЧ наводку , но для этого нужно понимать ( а я и представления не имею), как он подключается к сети.
  14. #14
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Теперь понятнее ...
    НУ и решил насчет заземления спросить, так как не совсем нравится как сделал, корпуса заземлил через землю в розетке, что с ней, что без нее отличий в работе не заметил, вот и решил темку поднять как лучше сделать...
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дело не в заземлении. Дело в наводках на провода, которые подключены к этому выключателю.
    Возможно, к нему подключены провода ( отключаемые нагрузки), которые резонируют на 14 МГц.
    Возможно, действительно, такой экземпляр попался.
    Нарисуйте , к чему и как он подключается.
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
