Показано с 1 по 13 из 13
    07.03.2010
    Вопрос Усилитель мощности КВ
    ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ПОСТРОЙКИ КВ. УМ. ДВУХТАКТНОГО НА ЛАМПАХ ГМИ-11
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Опыта постройки двухтактного усилителя на этих лампах нет, но готовый овет есть: ничего путного из этой затеи не выйдет. Обосновать? Монжно. Но для начала хотелось бы иметь исходники, или так сказать техническое задание: режимы ламп, диапазоны работы, схема включения ламп (ОК, ОС), а самое главное - почему именно двухтактная схема?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И самое главное : какой у автора опыт в конструировании однотактных УМ .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Однотактный УМ на параллельно включённых лампах.
    Преимущества:
    - простота схемного исполнения
    - простота диапазонной коммутации
    - отсутствие требований в строгой подборке параметров ламп в плечах
    - так выполнены подавляющее большинство промышленных УМ для радиолюбителей.
    Недостатки:
    - коэффициент усиления (по мощности) при запараллеливании ламп увеличивается только в 1,6 раза
    - требуется мощность возбуждения в два раза больше
    - на выходе присутствует паразитная амплитуда второй гармоники значительной величины.
    Двухтактная схема УМ на радиолампах.
    Преимущества:
    - коэффициент усиления мощности в 1,8 раза
    - глубокое подавление чётных гармоник
    - требуется меньшая мощность возбуждения
    - промышленные военные и гражданские передатчики строятся в основном по двухтактной схеме по причине осуществления идеального симметричного выхода на фидер антенны, позволяющий с высоким КПД передать мощность в нагрузку, транслировать значительные мощности по симметричному воздушному снижению и упростить на этих мощностях систему фильтрации гармоник (если не исключить вообще).
    Недостатки:
    - сложности с коммутацией в широком диапазоне радиолюбительских частот
    - необходимость подбора ламп
    - конструктивная сложность выполнения сдвоенных переменных конденсаторов настройки и согласования с антенной.
    Выбирайте.
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    И смею вас заверить, что эти 2-3 пункта с лихвой перекроют все недостатки однотактной схемы. Это только на бумаге всё красиво, а как дело доходит до "железа", то проблем возникает выше крыши.
    На "токовых" лампах - 6П4...С, т.е. лампах, способных при малом анодном напряжении - 300 - 400В обеспечить значительный импульс тока анода, а значит имеющих малое внутреннее сопротивление, можно воспользоваться "транзисторной" топологией, т.е. разделение и сложение фаз на ШПТ из феррита. Но когда выходное сопротивление каскада измеряется килоомами - простые ШПТ уже не работают.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    http://forum.qrz.ru/thread16586-3.html
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    На счёт мощности немного не понял. Если РА с ОС, то тогда согласен, а с ОК зечем удваивать мощность.
    Если для вещания, ну т.е. на одной частоте, то наверное есть смысл. Если на все любит. КВ диапозоны, то заморочно, что и писали Вам выше.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Даже с учётом большого входного сопротивления каскада с ОК, физику, а точнее закон Ома, никто не отменял.
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вы наверное просто прикалываетесь Борис и забыли поставить
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Борис, уточните, именно из-за запараллеливания ламп? А с одной лампой не присутствует?
    02.03.2010
    78
    423
    9
    __________________
    Сколько ламп неважно. Важно однотактная или двухтактная схема выходного каскада.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Подтверждаю.
    Извинитие за неоперативность, Андрей - только сейчас заглянул.
  13. #13
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Подтверждаю.
    Понял! Будем параллелить...
  1. Усилитель мощности
    от Deamon в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 23:41
  2. Усилитель мощности
    от RV9WGC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 00:10
  3. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  4. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
