Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #106
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Или по 1,8 м.?
    Да, по 1,8 наверное, забыл чет уже...
    Даже при такой длине и даже на 28 получается серьёзное смещение точки питания относительно пучности тока.
    Про 14 вообще, молчу. Такой подход просто обречён на то, что кабель будет интенсивно излучать, а на приём собирать срач от имульсников со всей округи.
    Ну это да, довольно компромисная так сказать антенна на 7 диапазонов, и в целом она работает, на 40-ке вчера дофига с кем провел связи, просто вопрос по излучению фидера, у соседей там с ума тоже может что то сходить....
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    а как бы дроссель посчитать на нее?
    Я же только что написал - практически без шансов.
    Можно попробовать резонансный дроссель ( это уже и не дроссель, а фильтр-пробка) на 14. Но на 7 он уже ничего не даст. Такая у Вас антенна.
    Конечно, можно и 7 резонансный последовательно с тем, что на 14 поставить.
    Только вот зачем этот весь геморрой, если можно просто сделать нормальную антенну вместо суррогата.
    И Вы много чего не слышите из-за этого.
  3. #108
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Просто по моему в какой то теме здесь же советовали эту антенну как неплохой аналог AV 640, вот я и решил взять подобный вариант
  4. #109
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Вспомнились старые времена. В Ростове некая контора под названием кажется "Спарк" продвигала интернет из розетки. Я даже какое то время пользовался их услугами в городской квартире, где вообще не было планов ставить антенны и заниматься радиолюбительством. Другие же городские радиолюбители сильно страдали. Но палка всегда о двух концах. Как то коллега по работе, не радиолюбитель вообще и тоже использовавший подобный интернет заметил что у него скорость интернета заметно снижается когда он включает люстру. В этой люстре были новомодные в те времена энергсберегающие лампочки, еще не светодиодные а газонаполненные. Я ему сразу сказал что виноваты именно лампочки. Предложил либо каждый провод около каждой лампочки намотать на ферритовое кольцо либо купить более качественные лампочки. Эту тему параллельно просекли страдающие от такого интернета радиолюбители. Среди них бродила схема глушилки. Это маломощный ВЧ генератор с качающейся в диапазоне который использовался для передачи данных частотой, который фигачит свой сигнал в электрическую сеть. Включаешь его в розетку вечером на часик-другой-третий и как минимум у всех пользователей такого интернета в доме, сидящих на этой фазе интернет не работает. Естественно жильцы не довольны, пишут жалобы провайдеру. Провайдер найти причину не может и в конце концов им проводит всем нормальные UTP кабели.
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    AV 640
    Существует стереотип относительно того, что "если фирменное, значит качественное".
    На самом же деле делается всё, чтобы потакать прихотям клиентов ( в массе своей безграмотных).
    Можно легко обмануть их, сказав , что для этого "чуда техники" не нужны радиалы и что оно ещё и на 7и диапазонах работает.
    В итоге клиент получит нечто, из-за которого разговаривают утюги у соседей и 7и балльный шум на приём.
  6. #111
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    "Нормальная", которая работает на 6/10/12/15/17/20/30/40м., это какая?
  7. #112
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Александр, Вы же контестмен ( вроде бы ?) . Должны ведь понимать, что понятие "работает" здесь весьма условно.
  8. #113
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Критерии нормальности у каждого свои. Фукс с полотном метров 20 вполне будет работать на всех этих диапазонах с идеальной настройкой. В мои критерии укладывается вполне.
  9. #114
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Короче мы выяснили проблемму, дело в антенне, вернее в том что она семи диапазонная, и все таки фидер излучает получается...
  10. #115
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Хорошо, какой не "суррогат" Вы предлагаете?
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Не в этом.
    В том, что у неё смещена точка питания относительно пучности ток.
    Если совсем для обывателя - в том, что у неё нет адекватных радиалов.
  12. #117
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Ничего, Вы, не выяснили. Выключатель пробовали менять? Лампочку пробовали менять? Именно эти самые простые манипуляции, которые посоветовали форумчане.
  13. #118
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Не в этом.
    Ды это и так было понятно что антенна не идеальная мягко говоря, вертикал на 7 диапазонов е мое, единственное что не хотелось бы мешать соседям наводками на их и свою электронику
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    На 7 диапазонов - никакой.
    На 5 - можно, не суррогат. Но с 5ю парами резонансных радиалов.
    Высокая палка на 14 ( метров 6,5 где-то), вокруг неё по принципу совсем несимметричной "морковки" проволоки разной ( резонансной) длины на 28, 24, 21 и 18 МГц.
    Можно и на 7 диапазонов такую же соорудить, но огород получится ещё тот.
    Вроде даже где-то модель была, поищу ...
  15. #120
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Да это сделать не проблемма, но это следствие, а причина возможно излучение фидера, свои то выключатели я поменяю, а как быть с соседями? У меня знакомый в дургом районе живет, жалуется что у него колонки у компа разговаривают когда не надо)))
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
