Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #31
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Ну так получается фидер излучает походу, но почему только на один выключатель это действует не понимаю, как вообще можно понять излучает ли фидер, неонка там около кабеля или глупость спросил?
    Совсем не обязательно. Вполне может быть, что штатно всё работает, а вот в устройстве что-то резонирует именно на этой частоте. И зависеть может от экземпляра устройства, места установки и т.п. Вот у меня, когда на двойке включаюсь, один канал в местном кабельном гаснет во всём доме. И не потому, что у меня с аппаратурой проблемы, а потому, что кабельщики не удосужились, чтобы в кабель не лез сигнал извне, а несущая канала, что-то около 143МГц и разрешен он только в кабеле.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    все кроме этого выключателя на кухне нормлаьно
    Можно попробовать поменять местами выключатель на кухне с тем который не глючит. Глядишь и станет понятно, глючит конкретный экземпляр выключателя или "кухня виновата".
  3. #33
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Да, действительно, даже в голову не пришло такое, стразу начал думать, если кабель излучает, что может у соседей происходить...
    Хех, забавно, и что никто притензий не предъявлял?))
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Радио - Штука таинственная.
    Резонанс, возможен, и в линии щиток-выключатель.
    Пробовать: В щитке надеть колечки на линию на кухню, и/или под выключателем, в стене...
    Видимо, "умный выключатель" сошел с ума
    Сильно умный...
    А у соседей - нормальные, глупые выключатели. Им "по барабану"...
  5. #35
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Сильно умный...
    А соседи пока мож и не понимают если что происходит... я когда катушку Теслы включал в кваритре у меня такая вакханалия творилась с электроникой...
  6. #36
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Э-э-э!
    Да Вы экспериментатор!
    Открою секрет. только: тс-с-с!
    Катушка "тесла" оч. хорошо работает в паре с антенной "фукса"...!
    Результат фантастический!
  7. #37
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Э-э-э!
    ))))) Тесла пока законсервирована в связи со сборкой УМ на КВ, который сейчас и дает такой результат из за которого создана данная тема))))
  8. #38
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Нужно отделить мух от котлет. Есть электротехническое заземление и ВЧ заземление. Если в резетке есть третий провод заземления (не ноль!!!) то заземлять на него трансивер обязательно. Но это не имеет ни какого отношения к помехам. Они как были, так, возможно, и остануться. Это только ваша безопасность. А вот бороться с помехми - это необходимость устранять причину их возникновения. К сожалению, это по тем или иным причинам не всегда возможно. Вот тут на помощь и приходит заземление по ВЧ, так называемая искусственная земля. Вариантов десятки, погуглите. В свое время, используя в жилом многоквартирном доме недиапазонные антенны, для хоть какого -то уменьшения уровня помех, использовал фирменную "искусственную землю" MFJ-931. Эффект был потрясающий! Не все удалось подавить, но переговорные устройства, телевизоры и чайники перестали разговаривать
  9. #39
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Вот - просто, понятно, без нравоучений. Респект!
  10. #40
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    6S4NJW
    Скажите, а в чем разница между электротехническим и ВЧ заземлением?
  11. #41
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    532
    988
    элтехническое - это для защиты от поражения элтоком а р/технич. составная часть антенной системы р/установки
  12. #42
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Для начала почитайте здесь - "4.1.7.1. Высокочастотное и прочие заземления" http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
  13. #43
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Если в розетке есть третий провод заземления (не ноль!!!) то заземлять на него трансивер обязательно.
    Розетки с тремя гнёздами, но в щитке это третье гнездо (якобы "земля") соединено с нулевым проводом. В щитке нет земли, только ноль. Тогда как? Никогда у меня не было отдельного заземления кожуха трансивера и всё нормально.
    выключатели стоят типа умные, подключены к Алисе, можно голосом управлять освещением,
    А простые поставить? С этим "умным домом" как нибудь можно и сгореть.
  14. #44
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,886
    532
    988
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Тогда как?
    человек выразился правильно НО несколько ,, по иностранному". Это вариант вашего эл.щитка
  15. #45
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    У меня на 14 мгц была наводка на компьютерные колонки. Заземлял через розетку (отдельно от щитка в подъезде тянул 3-х жильный кабель), не помогло. Помогла только когда у антенны (у меня UW4HW "морковка") оплетку кабеля подключил к заземлению, которое с крыши идет.
    Попробуйте, выкрутив антенну из трансивера, измерить напряжение между раэъёмом (оплеткой), "0" и "землей" в 3-х контактной роэетке.
    у меня было до 50 вольт. Иногда было неприято)
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
