29.08.2023, 07:43 #61
29.08.2023, 07:57 #62Standart Power
- 19.02.2020
- 479
- 178
- 141
29.08.2023, 08:21 #63Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Противовес - составная часть антенны, не заземление.
Проблема в самом выключателе.
Возможно эта проблема в блокировочных конденсаторах схемы выключателя.
Нужно смотреть схему самого выключателя.
Иногда производитель не ставит блокировочных конденсаторов, хотя место установки на плате предусмотрено.Последний раз редактировалось RA1QEA; 29.08.2023 в 08:27.
29.08.2023, 08:25 #64Standart Power
- 19.02.2020
- 479
- 178
- 141
29.08.2023, 08:30 #65
29.08.2023, 08:30 #66Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,886
- 533
- 988
29.08.2023, 08:32 #67
29.08.2023, 08:47 #68Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Возьмите тот же диполь.
Полотно диполя состоит из двух частей.
Первая часть диполя соединена с центральной жилой кабеля, вторая с оплёткой кабеля.
Вторая половина диполя - чем не противовес?
Только пробуя нагрузить трансивер (усилитель мощности) на согласованную нагрузку.
На диапазоне 20-ть метров у Вас КСВ достигает 1.8.
А это говорит о том, что согласование АФУ плохое.
Входное сопротивление имеет большую реактивную составляющую (Xl или Xc) или активная составляющая падает до 30-ти или увеличивается до 90 Ом.
29.08.2023, 08:48 #69Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10150
- 5453
Небольшое отступление:
сколько читаю темы про антенны, тем больше убеждаюсь, на сколько эта тема сложная! Даже по простом, казалось бы вопросам, есть куча мнений!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.08.2023, 08:48 #70Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы то ли не понимаете то ли передёргиваете.
У диполя нет противовеса. У него обе половины равноценны абсолютно.
Диполь это симметричная антенна.
Питать её несимметричным кабелем не стыдно только не сведующим радиолюбителям.
А поучать питать несимметричным кабелем или разглогольствовать вот так как вы сейчас это уже должно быть стыдно.
Между коаксиальным кабелем и диполям ставится Запорный Дроссель. И ваш якобы прготивовес превращается....в не противовес (по вашему), потому что уже безразлично к какой половинке диполя вы подключаете центральную жилу.
Ну и на счет "противовес не заземление". Противовес четверть длинны волны это самое настоящее ВЧ заземление, потому что оно наилУчшим образом принимает в себя токи.Последний раз редактировалось R3DE; 29.08.2023 в 08:56.
29.08.2023, 08:50 #71Standart Power
- 19.02.2020
- 479
- 178
- 141
Противовес-составная часть антенны.Диполь-симметричная антенна.Противовесы,как вч-заземление характерны для несимметричных антенн.В частных случаях,если нет выхода,в качестве вч-заземления используют электротехническое,например-арматуру дома,но в этом случае надо быть готовым,что наводки пойдут по всему дому.Поэтому здесь и говорили об искусственной земле и прочих мерах.
29.08.2023, 08:51 #72
29.08.2023, 09:00 #73Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.08.2023, 09:00 #74Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Это если хорошее, т.н радиотехническое заземление, а если к примеру под окном дома забит штырь или даже несколько, создан контур заземления, и от него идёт шина или толстый провод на второй этаж или ещё выше!? Не излучает? Ещё как "светит"!
А противовес не должен ничего излучать, токи в противолежащих проводах противовеса компенсируются, а если излучает значит не работает так как надо антенна, часть энергии излучается в зенит и портит диаграммуПоследний раз редактировалось UA0LUM; 29.08.2023 в 09:09.
Александр
29.08.2023, 09:03 #75Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
49Спасибо
