Как раз КСВ на диапазоне 20 м у меня в норме по допускам этой антенны от 1.1 до 1.8 и мигает только один выключатель почему то, корпуса заземлю на третий провод из розетки, спасибо большое!
Противовес - составная часть антенны, не заземление.
Проблема в самом выключателе.
Возможно эта проблема в блокировочных конденсаторах схемы выключателя.
Нужно смотреть схему самого выключателя.
Иногда производитель не ставит блокировочных конденсаторов, хотя место установки на плате предусмотрено.
Возьмите тот же диполь.
Полотно диполя состоит из двух частей.
Первая часть диполя соединена с центральной жилой кабеля, вторая с оплёткой кабеля.
Вторая половина диполя - чем не противовес?
Только пробуя нагрузить трансивер (усилитель мощности) на согласованную нагрузку.
На диапазоне 20-ть метров у Вас КСВ достигает 1.8.
А это говорит о том, что согласование АФУ плохое.
Входное сопротивление имеет большую реактивную составляющую (Xl или Xc) или активная составляющая падает до 30-ти или увеличивается до 90 Ом.
Небольшое отступление:
сколько читаю темы про антенны, тем больше убеждаюсь, на сколько эта тема сложная! Даже по простом, казалось бы вопросам, есть куча мнений!
Вы то ли не понимаете то ли передёргиваете.
У диполя нет противовеса. У него обе половины равноценны абсолютно.
Диполь это симметричная антенна.
Питать её несимметричным кабелем не стыдно только не сведующим радиолюбителям.
А поучать питать несимметричным кабелем или разглогольствовать вот так как вы сейчас это уже должно быть стыдно.
Между коаксиальным кабелем и диполям ставится Запорный Дроссель. И ваш якобы прготивовес превращается....в не противовес (по вашему), потому что уже безразлично к какой половинке диполя вы подключаете центральную жилу.
Ну и на счет "противовес не заземление". Противовес четверть длинны волны это самое настоящее ВЧ заземление, потому что оно наилУчшим образом принимает в себя токи.
Противовес-составная часть антенны.Диполь-симметричная антенна.Противовесы,как вч-заземление характерны для несимметричных антенн.В частных случаях,если нет выхода,в качестве вч-заземления используют электротехническое,например-арматуру дома,но в этом случае надо быть готовым,что наводки пойдут по всему дому.Поэтому здесь и говорили об искусственной земле и прочих мерах.
Это если хорошее, т.н радиотехническое заземление, а если к примеру под окном дома забит штырь или даже несколько, создан контур заземления, и от него идёт шина или толстый провод на второй этаж или ещё выше!? Не излучает? Ещё как "светит"!
А противовес не должен ничего излучать, токи в противолежащих проводах противовеса компенсируются, а если излучает значит не работает так как надо антенна, часть энергии излучается в зенит и портит диаграмму
