СУ приблизительно такое
Дроссель на нижний диапазон
Определить проницаемость сердечника
https://coil32.net/ru/calc/ferrite-permeability.html
Проще намотать и наной измерить затухание
Кстати, про частоту. Возможно именно в этом проблема, если касается какого то конкретного "умного" устройства. Лет 25 назад работал я в фирме, торгующей радиосвязью. Один из клиентов пользовался радиостанциями LB диапазона, частота кажется где то в районе 40-42МГц. Ставим им на "Волгу" радиостанцию, настраиваем антенну. Настроили, проверяем. При нажатии на тангенту машина глохнет. Какой то блуд влияет на блок управления зажиганием. Начались танцы с бубном. Пробуем всяко-разно, ничего не помогает. Видим неподалеку ихнюю же ВАЗ-2109, с такой же радиостанцией и тоже инжекторную. На ней подобной проблемы нет. Просим поставить обе машины рядом. На "Волге" отключаем антенну от радиостанции и выключаем саму радиостанцию. Водитель 9-ки жмет на тангенту и Волга благополучно глохнет... Сделали вывод что это именно наводка на схему управления именно волговским инжектором. Причем только на той LB-частоте. Попробовали 27МГц, 145МГц, 172МГц (как раз знакомый гаишник приехал по какому то вопросу), там этой проблемы не случилось. Ну не менять же машину... К тому же эта Волга была под генеральным директором заказчика, а он был старой советской закваски, иномарки не признавал. По работе на Волге, на рыбалку и охоту на УАЗ-ке. Говорил мол Волга это русский Мерседес. В результате поставили ему в машину транковую УКВ радиостанцию, по статусу предприятия его можно было включить в межведомственную транковую сеть, которую мы обслуживали тогда. Заодно у него появилась возможность относительно бесплатной телефонной связи (GSM тогда было весьма дорого).
TO. RA1QEA интересно каким образом плохой КСВ влияет на ВЧ напряжение на корпусе? И каким образом противовесы вдруг излучают?
Простите великодушно,что вмешиваюсь в беседы столь высокообразованных людей,но у меня возник вопрос: как синусоидальный ток по прямым проводам течет?
И ещё один коллега задаёт такие вопросы.
Вас никогда не "жёг" или не "щипал" корпус УМ?
Тогда Вы прекрасно настроили свою антенну.
Я же написАл:
Для тех, кто не владеет маманей:
Вложение 344114
Красным - ток в излучателе.
Синим - ток в противовесах.
А если в проводнике течёт ток, то присутствует электромагнитное излучение.
UA8J и R1BHN, Вы об этом знаете?
ТО RQ3P Бог Вас простит, а с чего вы решили, что ток течет по проводам?
Я то хрестьянин. Тут форум, место публичное, да живём мы в свободной стране... А как тогда он там течет?
ТО RA1QEA, тут вы правы ток действительно в противовесах течет. И в резисторе эквивалента ток тоже течет. Почему не делать антенны из резистора?
Ну короче пока мне не удалось добиться выключения или включения выключателя этого, хз...
