Да конешно, куда мне до вашего шедеврального диполя у которого одна половина это противовес(!!!)
Дальнейших успехов. ХИ
Возьмите любое кольцо, которое есть под рукой. Я уже писал выше ( позавчера ещё?), сколько витков, примерно и какие габариты. Делать это ( подключаться к заземлению) нужно только, если вы сомневаетесь в безопасности вашей системы. Вопросу с помехами это не поможет.
Искусственная земля от МФЙ - не более, чем "способ отъёма денег у населения" . Она эффективна в очень узкой полосе частот ( единицы килогерц). Если есть лишнее время и деньги можно поэкспериментировать с этой игрушкой. Я бы не стал.
Вам на данном этапе нужно понять, в чём причина помех. Либо это дефектный выключатель, либо это "плохое место" в Вашем доме. Просто поменяйте два выключателя местами и помотрите.
Скорее всего дело в выключателе.
В плане борьбы с причиной , а не с последствиями Вы абсолютно правы. Наводка может быть обусловлена как токами, затекающими на кабель, так и полем , излучаемым самой антенной.
В первом случае нужно обеспечить нормальную защиту от этих токов - сделать адекватный дроссель.
Вы уже вроде бы что-то писали о том, что у Вас используется . Извините , замылилось уже в памяти.
Во втором случае ( излучение антенны) с причиной бороться бесполезно. Но ...
Помеху может создавать не основной сигнал, а одна из гармоник. Чаще вторая, или третья. Не даром , уже ложась спать я Вас спросил про усилитель. Важно, в каком режиме он работает. И очень важно, наскольео сильно в нём проявляется тн положительная обратная связь ( в народе - подвозбуд).
ГК71 -что-то вроде орудия каменного века в этом плане.
Да, понял, верно говорите, просто что и хотелось бы понять есть ли токи на кабеле и стоит ли делать запорный дроссель, у меня там аналог AV 640 на крыше подключен через согласующее устройство, мачта заземлена, оплетка кабеля нет, усилок да, могу толлько по нему сказать что он с ОС сетки на земле, раскачка в катод (схема Лаповка без изменений), тоже не понятно может гармоники, можно конечно взять измерительную антенну анализатор спектра и пробовать мерить, но это сложности вынести это оборудование с работы... По дросселю для заземления понял, возможно сделаю.
Вы действительно считаете, что на 14 МГц они что-то дают???
Требования к дросселю в таком случае просто аховые. Едва ли их можно удовлетворить на всех диапазонах одновременно.
Насчёт заменить антенну, я вполне серьёзно.
Этот коммерческий ( не обманешь - не продашь) суррогат - не антенна, а просто беда!
Продайте лучше ( как ни удивительно, спрос найдётся). На вырученные деньги купите материал и поставьте нормальную антенну, а не её подобие.
Раздули тему вокруг да около...
R3KME, воспользуйтесь моим предложением:
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post1978497
Если у Вас все выключатели одинаковые а глючит только один на кухне, на мой взгляд процентов на 90 причина именно в этом экземпляре. Если это так, то просто заменить его или отремонтировать. Если все таки "кухня виновата", то тогда уже думать дальше.
При решении любой проблемы надо ее половинить. Выяснили половину проблемы, половиньте оставшуюся половину, и т.д. Зачем пытаться заранее хаотично по разным углам делать то что вероятно не поможет?
У меня лично вообще нет ни какого заземления. Точнее оно есть, его заставили сделать когда я проводил себе в хату три фазы. Нулевой провод, который заземлен "где то там" дополнительно заземлен на вводе в квартиру. Вся проводка старого типа, двух проводная, ей уже не один десяток лет. Возможно когда дойдут руки до ремонта квартиры я ее поменяю и сделаю трехпроводные розетки.
Сейчас совсем не спешу что либо заземлять или занулять, что в моем случае кажется одно и то же. Умных выключателей нет, возможно поэтому и проблем не испытываю особых. Были раньше наводки на клавиатуры и мыши, я с ними справился просто поменяв на беспроводные.
