Если противовесы излучают,значит они не настроены.В идеале,противовесы ничего не должны излучать...
Совершенно верно!
Ваше недопонимание к Максвеллу никакого отношения не имеет.Главная роль противовесов-неизлучающее токоприемное устройство.Хотя иногда,при большой высоте подвеса,специально можно сделать,чтобы противовес излучал,для формирования диаграммы в нужном направлении.При большой высоте излучение противовеса не испортит диаграмму.
Это до поры, до времени... Пару дней назад у меня при включении трансивера IC-765 сработал автомат на щитке, а предохранитель - целый! Оказалось, пробит конденсатор фильтра на том проводе сети, на котором нет предохранителя - законы Мерфи работают всегда и неумолимо. У меня все мет. корпуса аппаратуры соединены между собой, на оплетки кабелей не надеюсь. Это спасло мне жизнь. Делайте выводы, и не дожидайтесь, когда что-то произойдет...
Интересно.
А тогда что такое поднятый вертикальный излучатель с одним опущенным под определённым зенитным углом к земле противовесом?
Не диполь?
Между коаксиальным кабелем и полотном диполям ставится симетрирующее устройство, а не запорный дроссель. (Прописная истина).
Симметрирующее устройство может иметь различные исполнения, не только на ферритах.
Запорный дроссель ставится совсем для других целей, и в других случаях.
Повторю ещё раз:
Противовес входит в состав антенны и он излучает.
Где Вы видели, слышали, измеряли что бы заземление излучало электромагнитную волну?
ПСЕ, приведите примеры.
Глупее не написать. :s12:
[QUOTE=R1BHN;1978709]они настроены./QUOTE]
Расскажите.. кАк вы настраиваете противовесы? Что именно вы в них настраиваете? Чего именно вы в них добиваетесь?
А одно от другого чЕм отличается? Уж не ферритом ли? И при чем здесь феррит? В связи с чем вы его упомянули? Хи
Правильный ЗД выполняется совсем не на ферритах кстати. :)
Нет такого понятия - радиотехническое заземление.
Приведите пример из технического описания передающей аппаратуры, а не из нета.
Ещё как "светит" в том случае, если с АФУ проблемы.
Маманя Вам в помощь.
Смоделируйте в этой проге вертикал с противовесами.
Интересно, тогда что скажете?
Ну-с, тема пошла в другом русле.
Пишите далее, показывайте свою "грамотность". :s12:
Резонанс какой? Последовательный? Параллельный? Резонанс для чего?
Уж не для того ли чтобы в него пошли токи? А где токи там и излучение. А вы говорите не излучает... ХИ
Вот тут то Максвел перевернусля еще раз.
Ладно. Надоело. Трындите дальше. Я пошел. У меня дела. Можете не отвечать и не продолжать.
Так чет xxxxx пошел))) короче подведу итог для себя, впринципи третий провод (не ноль) из розетки брать можно для заземления корпусов апааратуры, помеху моему выключателю это не уберет (так и не понял как понять излучает фидер или нет ), по MFJ-931 надо почитать, посмотрет видео, мой ли это случай так сказать или нет...
