Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #61
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Лучше что бы на корпусах радио передающих устройств не было никакого ВЧ-потециала напряжения. Это достигается настройкой АФУ по минимуму КСВ.
    В этом случае не возникает никаких проблем с утюгом, электроплитой, розеткой, лампочкой и прочими потребителями электричества.
    Применением системы, препятствующей затекание ВЧ-напряжения на питающий антенну кабель, системы противовесов.
    Ради вашей безопасности заземлять корпуса радио передающей аппаратуры через розетку с тремя выводами обязательно нужно.
    Фирменная "искусственная земля" MFJ-931 является перестраиваемым противовесом и только.
    EU1FQ, Вы в своём сообщении сами написали о том, что Вы использовали суррогатные антенны (не диапазонные).
    Поэтому Вам пришлось применять MFJ-931.
    Видимо, у Вас не было желания заниматься согласованием АФУ, либо не было возможности это делать.
    Нужно устранять причины проблем, а не их следствие.
    Нужно заниматься антеннами, а не искать способ избавиться от мигания выключателя, люстры ... .
    Как раз КСВ на диапазоне 20 м у меня в норме по допускам этой антенны от 1.1 до 1.8 и мигает только один выключатель почему то, корпуса заземлю на третий провод из розетки, спасибо большое!
  2. #62
    19.02.2020
    479
    178
    141
    Нет никакого ВЧ-заземления.
    Любой противовес-ВЧ заземление.
  3. #63
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Противовес - составная часть антенны, не заземление.
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Как раз КСВ на диапазоне 20 м у меня в норме по допускам этой антенны от 1.1 до 1.8 и мигает только один выключатель ...
    Проблема в самом выключателе.
    Возможно эта проблема в блокировочных конденсаторах схемы выключателя.
    Нужно смотреть схему самого выключателя.
    Иногда производитель не ставит блокировочных конденсаторов, хотя место установки на плате предусмотрено.
  4. #64
    19.02.2020
    479
    178
    141
    Противовес - составная часть штыревой антенны, не заземление.
    В курсе,что противовесы могут быть не только для штыревых антенн? Это и есть ВЧ заземление.
  5. #65
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Блин, может я чего не понимаю, ладно проблемма в выключателе как бы, нет кондюков, но наводка то на него потолка откуда от фидера или от антенны, как понять, или опять глупость спросил?
  6. #66
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,883
    532
    988
    Нет под рукой советского цветного телевизора сейчас))))
    искать что-нибудь подобное ( по площади)
  7. #67
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    А проницаемость его известна, что хоть искать по параметрам?
  8. #68
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Возьмите тот же диполь.
    Полотно диполя состоит из двух частей.
    Первая часть диполя соединена с центральной жилой кабеля, вторая с оплёткой кабеля.
    Вторая половина диполя - чем не противовес?
    ... но наводка то на него потолка откуда от фидера или от антенны, как понять, или опять глупость спросил?
    Только пробуя нагрузить трансивер (усилитель мощности) на согласованную нагрузку.
    На диапазоне 20-ть метров у Вас КСВ достигает 1.8.
    А это говорит о том, что согласование АФУ плохое.
    Входное сопротивление имеет большую реактивную составляющую (Xl или Xc) или активная составляющая падает до 30-ти или увеличивается до 90 Ом.
  9. #69
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Небольшое отступление:
    сколько читаю темы про антенны, тем больше убеждаюсь, на сколько эта тема сложная! Даже по простом, казалось бы вопросам, есть куча мнений!
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы то ли не понимаете то ли передёргиваете.
    У диполя нет противовеса. У него обе половины равноценны абсолютно.
    Диполь это симметричная антенна.
    Питать её несимметричным кабелем не стыдно только не сведующим радиолюбителям.
    А поучать питать несимметричным кабелем или разглогольствовать вот так как вы сейчас это уже должно быть стыдно.
    Между коаксиальным кабелем и диполям ставится Запорный Дроссель. И ваш якобы прготивовес превращается....в не противовес (по вашему), потому что уже безразлично к какой половинке диполя вы подключаете центральную жилу.
    Ну и на счет "противовес не заземление". Противовес четверть длинны волны это самое настоящее ВЧ заземление, потому что оно наилУчшим образом принимает в себя токи.
  11. #71
    19.02.2020
    479
    178
    141
    Противовес-составная часть антенны.Диполь-симметричная антенна.Противовесы,как вч-заземление характерны для несимметричных антенн.В частных случаях,если нет выхода,в качестве вч-заземления используют электротехническое,например-арматуру дома,но в этом случае надо быть готовым,что наводки пойдут по всему дому.Поэтому здесь и говорили об искусственной земле и прочих мерах.
  12. #72
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Заземление ничего не излучает.
    Противовесы излучают электромагнитную волну.
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    есть куча мнений!
    мнения - это ништо. Здравый смысл - што.
  14. #74
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Это если хорошее, т.н радиотехническое заземление, а если к примеру под окном дома забит штырь или даже несколько, создан контур заземления, и от него идёт шина или толстый провод на второй этаж или ещё выше!? Не излучает? Ещё как "светит"!
    А противовес не должен ничего излучать, токи в противолежащих проводах противовеса компенсируются, а если излучает значит не работает так как надо антенна, часть энергии излучается в зенит и портит диаграмму
  15. #75
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    да ладно. ...
    излучает всЁ по чему течет ток.
    заземление ... оно вообще не имеет такой характеристики.
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
