Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #76
    19.02.2020
    469
    173
    139
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Заземление ничего не излучает.
    Противовесы излучают электромагнитную волну.
    Если противовесы излучают,значит они не настроены.В идеале,противовесы ничего не должны излучать...
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    А противовес не должен ничего излучать, токи в противолежащих проводах противовеса компенсируются, а если излучает значит не работает так как надо антенна, часть энергии излучается в зенит и портит диаграмму
    Совершенно верно!
  2. #77
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не так. Противовесы излучают. В идеале их излучение взаимокомпенсируется в дальней зоне.
  3. #78
    19.02.2020
    469
    173
    139
    Нет.Не должны изначально.В реальности,конечно,что-то излучают,но чем меньше,тем лучше они настроены.
  4. #79
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Максвел сейчас наверное перевернулся.
  5. #80
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    ...но наводка то на него потолка откуда от фидера или от антенны, как понять, или опять глупость спросил?
    Вполне может быть и от антенны, с которой всё в порядке.
  6. #81
    19.02.2020
    469
    173
    139
    Ваше недопонимание к Максвеллу никакого отношения не имеет.Главная роль противовесов-неизлучающее токоприемное устройство.Хотя иногда,при большой высоте подвеса,специально можно сделать,чтобы противовес излучал,для формирования диаграммы в нужном направлении.При большой высоте излучение противовеса не испортит диаграмму.
  7. #82
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Про поверхностную волну что-нибудь знаете? Это про ту, которая именно по поверхности распространяется, а не над ней. Освежите информацию. Особенно для ДВ и СВ тема популярна, но имеет место при любой длине волны.
  8. #83
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Никогда у меня не было отдельного заземления кожуха трансивера и всё нормально.
    Это до поры, до времени... Пару дней назад у меня при включении трансивера IC-765 сработал автомат на щитке, а предохранитель - целый! Оказалось, пробит конденсатор фильтра на том проводе сети, на котором нет предохранителя - законы Мерфи работают всегда и неумолимо. У меня все мет. корпуса аппаратуры соединены между собой, на оплетки кабелей не надеюсь. Это спасло мне жизнь. Делайте выводы, и не дожидайтесь, когда что-то произойдет...
  9. #84
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... Диполь это симметричная антенна.
    Питать её несимметричным кабелем не стыдно только не сведующим радиолюбителям.
    А поучать питать несимметричным кабелем или разглогольствовать вот так как вы сейчас это уже должно быть стыдно.
    Между коаксиальным кабелем и диполям ставится Запорный Дроссель. ...
    Интересно.
    А тогда что такое поднятый вертикальный излучатель с одним опущенным под определённым зенитным углом к земле противовесом?
    Не диполь?
    Между коаксиальным кабелем и полотном диполям ставится симетрирующее устройство, а не запорный дроссель. (Прописная истина).
    Симметрирующее устройство может иметь различные исполнения, не только на ферритах.
    Запорный дроссель ставится совсем для других целей, и в других случаях.
    Повторю ещё раз:
    Противовес входит в состав антенны и он излучает.
    Где Вы видели, слышали, измеряли что бы заземление излучало электромагнитную волну?
    ПСЕ, приведите примеры.
    ... Противовес ... это самое настоящее ВЧ заземление, потому что оно наилУчшим образом принимает в себя токи ...
    Глупее не написать.
  10. #85
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R1BHN;1978709]они настроены./QUOTE]
    Расскажите.. кАк вы настраиваете противовесы? Что именно вы в них настраиваете? Чего именно вы в них добиваетесь?
    ставится симетрирующее устройство, а не запорный дроссель. (Прописная истина).Симметрирующее устройство может иметь различные исполнения, не только на ферритах.
    А одно от другого чЕм отличается? Уж не ферритом ли? И при чем здесь феррит? В связи с чем вы его упомянули? Хи
    Правильный ЗД выполняется совсем не на ферритах кстати.
  11. #86
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Это если хорошее, т.н радиотехническое заземление, а если к примеру под окном дома забит штырь или даже несколько, создан контур заземления, и от него идёт шина или толстый провод на второй этаж или ещё выше!? Не излучает? Ещё как "светит"!...
    Нет такого понятия - радиотехническое заземление.
    Приведите пример из технического описания передающей аппаратуры, а не из нета.
    Ещё как "светит" в том случае, если с АФУ проблемы.
    ... А противовес не должен ничего излучать...
    Маманя Вам в помощь.
    Смоделируйте в этой проге вертикал с противовесами.
    Интересно, тогда что скажете?
    Ну-с, тема пошла в другом русле.
    Пишите далее, показывайте свою "грамотность".
  12. #87
    19.02.2020
    469
    173
    139
    Наверное,не для этой темы,но когда ставил вертикал-антенным анализатором по резонансу.
    Есть понятие-вч заземление.Это и имелось ввиду.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Резонанс какой? Последовательный? Параллельный? Резонанс для чего?
    Уж не для того ли чтобы в него пошли токи? А где токи там и излучение. А вы говорите не излучает... ХИ
    Вот тут то Максвел перевернусля еще раз.
    Ладно. Надоело. Трындите дальше. Я пошел. У меня дела. Можете не отвечать и не продолжать.
  14. #89
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Так чет xxxxx пошел))) короче подведу итог для себя, впринципи третий провод (не ноль) из розетки брать можно для заземления корпусов апааратуры, помеху моему выключателю это не уберет (так и не понял как понять излучает фидер или нет ), по MFJ-931 надо почитать, посмотрет видео, мой ли это случай так сказать или нет...
  15. #90
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... А одно от другого чЕм отличается? Уж не ферритом ли? И при чем здесь феррит? В связи с чем вы его упомянули? Хи
    Да у Вас нет понятия о дросселях и симмертрирющих устройствах! Вот оно что!
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
