28.08.2023, 11:47 #16Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Ну просто вместо штатного кнопочного выключателя на те же провода, прсот он сенсорный с подсветкой на кнопках
https://aliexpress.ru/item/400102795...15564aa6wzxj7V
28.08.2023, 12:08 #17
28.08.2023, 12:10 #18
28.08.2023, 12:15 #19
28.08.2023, 12:16 #20Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
28.08.2023, 12:21 #21
28.08.2023, 12:34 #22
28.08.2023, 12:45 #23
28.08.2023, 12:56 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
28.08.2023, 12:58 #25
28.08.2023, 13:23 #26Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Весьма странное предположение. IMHO Земля аппаратуре, может понадобиться в двух случаях: 1. Защита оператора, при питании от сети; 2. Использование соответствующего типа антенн. Борьба со статикой и грозозащита сюда же, но это совсем не все антенны. Если с землёй в квартире сложно, не нужно использовать такие антенны. Скорее, сама бытовая техника не рассчитывалась и не проверялась на воздействие внешних ВЧ полей, а с учетом излучаемой мощности, оно может быть довольно сильным.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
28.08.2023, 13:33 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
и убедиться, что помехи исчезнут. Таким образом окончательно понять, что заземление здесь не при чём.
Не знаю, есть ли смысл в таком эксперименте ...
Может быть луче вот так попробовать:
Отключаем провода, идущие к люстре от выключателя. Если светодиод на выключателе перестал подмигиваать от наводки, значит наводится на них. Тогда нужно намотать их на феррит небольшого диаметра с проницаемостью 600 - 400, но достаточно толстый. Всего три-четыре витка для 14 уже хорошо будет.73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2023, 13:53 #28Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
По новым стандартам, как раз "земляной вывод" розетки для этого и предназначен. (защитное заземление)
Работу АФУ можно "оценить" прикасаясь пальчиком руки к корпусу не заземлённого (не занулённого) усилителя.
При плохой работе АФУ, при передаче какого либо сигнала, корпус начинает "щипать".
Это защитное заземление.
Оно не связано с электротехническим заземлением.Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.08.2023 в 13:45.
28.08.2023, 13:57 #29Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,911
- 545
- 989
28.08.2023, 14:10 #30Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Так помехи то при работе на мощности причем выше 300Вт, я ж не могу в резистор 300Вт долбануть
Ну так получается фидер излучает походу, но почему только на один выключатель это действует не понимаю, как вообще можно понять излучает ли фидер, неонка там около кабеля или глупость спросил?
49Спасибо
