Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #121
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Высокая палка на 14 ( метров 6,5 где-то), вокруг неё по принципу совсем несимметричной "морковки" проволоки разной ( резонансной) длины на 28, 24, 21 и 18 МГц.
    Антенна UW4HW?
  2. #122
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    R3KME, Вы написали что КСВ на 14-ти МГц у Вас доходит до 1.8.
    Замерьте КСВ на диапазоне 28 МГц.
    Каков он?
    И наблюдается ли такая картина с выключателем на диапазоне 28 МГц.
    Всё таки 2-я гармоника 14 МГц.
    От сюда можно выяснить "кто виноват и что делать".
  3. #123
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    а как бы дроссель посчитать на нее?
    Двухобмоточный балун, он также известен под названиями "токовый балун" и "разязывающий дроссель".
    Balun 1:1
  4. #124
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Да это сделать не проблемма, но это следствие, а причина возможно излучение фидера,
    Чего гадать на кофейной гуще? Может причина как раз в самом простом? За это время, потраченное на нажатие клавиш, уже можно было попробовать.
  5. #125
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Каков он?
    на 28.00-27.700 КСВ 1.4-2.5 с выключателем вечером буду дома проверю сегодня
  6. #126
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... На 5 - можно, не суррогат. Но с 5ю парами резонансных радиалов. ... Вроде даже где-то модель была, поищу ...
    Подобная антенна описана у Гончаренко.
  7. #127
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вечером все сделаю)))
    КСВ по диапазонам:
    30 метров 1,05-1,30
    40 метров 1,13-2,5
    20 метров 1,19-1,8
    17 метров 1,12-1,36
    15 метров 1,31-1,35
    12 метров 1,19-1,32
    10 метров 1,41-2,1
  8. #128
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Ждём результат.
  9. #129
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Balun 1:1
    Типа такой что ли https://lpd-radio.ru/product/tokovyy...dial-bt-1000-1
  10. #130
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Типа такой что ли
    Вот такой
    Там такой же
  11. #131
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот такой
    Там такой же
    Там ценник зато огонь! Могу я взять имеющиеся в ниличии кольцо и просто так сказать на глаз сделать несколько витков кабеля на крыше или у трансивера и проверить, или надо считать? Извиняюсь если опять глупость спросил?
  12. #132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Антенна UW4HW?
    Нет.
    Говорят, у Гончаренко что-то подобное есть.
    К ночи ближе ( уезжать надо сейчас) нарисую сам что-то. Можно будет сравнить.
  13. #133
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Посмотрите
    https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...B%D1%8F%D1%85/
    В СУ RV-7HV должен дроссель стоять. Возможно, индуктивности не хватает.
  14. #134
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Посмотрите
    Да должен надо попробовать спросить у производителя что там за дроссель. Прочел, есть пару вопросов))) если антенна многодиапазонная дроссель мотать на самый нижний бенд в моем случае на 7 мгц или на тот в котором у меня проблеммы ( в моем случае на 14 мгц) и как то можно узнать проницаемость кольца есди на нем нет маркировки?
  15. #135
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,737
    5818
    261
    свои то выключатели я поменяю, а как быть с соседями?
    А у соседей тоже выключатели буянят, они жаловались? Вы сначала у себя найдите косяк, вдруг это именно тот конкретный экземпляр выключателя который на кухне, а глобальной проблемы как бы и нет...
    У меня знакомый в дургом районе живет, жалуется что у него колонки у компа разговаривают когда не надо)))
    Ну наверняка это связано не с Вашей антенной...
    Есть. Это идеологически продолжение старой доброй "вилки":
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
