Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #136
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Да должен надо попробовать спросить у производителя что там за дроссель. Прочел, есть пару вопросов))) если антенна многодиапазонная дроссель мотать на самый нижний бенд в моем случае на 7 мгц или на тот в котором у меня проблеммы ( в моем случае на 14 мгц) и как то можно узнать проницаемость кольца есди на нем нет маркировки?
    СУ приблизительно такое
    Дроссель на нижний диапазон
    Определить проницаемость сердечника
    https://coil32.net/ru/calc/ferrite-permeability.html
    Проще намотать и наной измерить затухание
  2. #137
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ... и все таки фидер излучает получается...
    не понятно из чего такое заключение.
  3. #138
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Да согласен, хватит трындеть надо сначала выключательи местами поменять)))
  4. #139
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    И наблюдается ли такая картина с выключателем на диапазоне 28 МГц.
    Всё таки 2-я гармоника 14 МГц.
    Кстати, про частоту. Возможно именно в этом проблема, если касается какого то конкретного "умного" устройства. Лет 25 назад работал я в фирме, торгующей радиосвязью. Один из клиентов пользовался радиостанциями LB диапазона, частота кажется где то в районе 40-42МГц. Ставим им на "Волгу" радиостанцию, настраиваем антенну. Настроили, проверяем. При нажатии на тангенту машина глохнет. Какой то блуд влияет на блок управления зажиганием. Начались танцы с бубном. Пробуем всяко-разно, ничего не помогает. Видим неподалеку ихнюю же ВАЗ-2109, с такой же радиостанцией и тоже инжекторную. На ней подобной проблемы нет. Просим поставить обе машины рядом. На "Волге" отключаем антенну от радиостанции и выключаем саму радиостанцию. Водитель 9-ки жмет на тангенту и Волга благополучно глохнет... Сделали вывод что это именно наводка на схему управления именно волговским инжектором. Причем только на той LB-частоте. Попробовали 27МГц, 145МГц, 172МГц (как раз знакомый гаишник приехал по какому то вопросу), там этой проблемы не случилось. Ну не менять же машину... К тому же эта Волга была под генеральным директором заказчика, а он был старой советской закваски, иномарки не признавал. По работе на Волге, на рыбалку и охоту на УАЗ-ке. Говорил мол Волга это русский Мерседес. В результате поставили ему в машину транковую УКВ радиостанцию, по статусу предприятия его можно было включить в межведомственную транковую сеть, которую мы обслуживали тогда. Заодно у него появилась возможность относительно бесплатной телефонной связи (GSM тогда было весьма дорого).
  5. #140
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    TO. RA1QEA интересно каким образом плохой КСВ влияет на ВЧ напряжение на корпусе? И каким образом противовесы вдруг излучают?
  6. #141
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Простите великодушно,что вмешиваюсь в беседы столь высокообразованных людей,но у меня возник вопрос: как синусоидальный ток по прямым проводам течет?
  7. #142
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    И ещё один коллега задаёт такие вопросы.
    Вас никогда не "жёг" или не "щипал" корпус УМ?
    Тогда Вы прекрасно настроили свою антенну.
    Я же написАл:
    ... Маманя Вам в помощь.
    Смоделируйте в этой проге вертикал с противовесами.
    Интересно, тогда что скажете? ...
    Для тех, кто не владеет маманей:
    Название: Токи в антенне.JPG
    Красным - ток в излучателе.
    Синим - ток в противовесах.
    А если в проводнике течёт ток, то присутствует электромагнитное излучение.
    UA8J и R1BHN, Вы об этом знаете?
  8. #143
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    ТО RQ3P Бог Вас простит, а с чего вы решили, что ток течет по проводам?
  9. #144
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Ну не по бельевым веревкам же? Я видел провода-они металлические.
    Бог Вас простит
    А вы не христианин? Почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
  10. #145
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    Я то хрестьянин. Тут форум, место публичное, да живём мы в свободной стране... А как тогда он там течет?
  11. #146
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Ну как-то у меня сомнения....Почему отвечаете вопросом на вопрос?
  12. #147
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    75
    ТО RA1QEA, тут вы правы ток действительно в противовесах течет. И в резисторе эквивалента ток тоже течет. Почему не делать антенны из резистора?
  13. #148
    19.02.2020
    479
    178
    141
    Господи,токи в противовесах равны по величине,но противофазные,поэтому излучение практически взаимно компенсируется.Вот если противовесы несимметричны,тогда-да,будут излучать.Но на этом все,тратить время больше не хочу.
  14. #149
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Ну короче пока мне не удалось добиться выключения или включения выключателя этого, хз...
  15. #150
    22.01.2003
    13,724
    5816
    261
    Так дошли руки до замены? Или само прошло? Если само, то есть смысл просто протянуть контакты на кухонном выключателе и добавить мощи. Все таки запас у 2хГК-71 есть.
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
