ICOM 718 + тюнер IT-100 ! Тюнер перестал запускаться!!!!!!!!
Подскажите кто имел дело с такой неисправностью!!!!Трансивер работает на приём на передачу включается,тюнер подключён! Сразу скажу до этой проблемы всё работало в меню ни каких изменений всё на месте проверял! Кабель упраления тюнером цел проверял!Питание на тюнер поступает! Вот на счёт проводов управления не знаю ??! (что там должно быть?),Нажимаю кнопку на тюнере (и кнопку тюнер на трансивере - трансивер не включается на передачу,только когда с трансивера нажимаю на дисплее засвечивается "тюнер" и тухнет, естественно тюнер молчит!!! Мощность выставлена максимальная! Пробовал через самодельное согласующее (сам трансивер выдаёт нормально),а вот с этим тюнером перестал дружить! В чём проблема может кто поможетттт!!!!! И какие там ещё напруги должны быть туда или обратно в кабеле управления тюнером!??
