Показано с 1 по 3 из 3
    02.04.2015
    7
    Восклицание ICOM 718 + тюнер IT-100 ! Тюнер перестал запускаться!!!!!!!!
    Подскажите кто имел дело с такой неисправностью!!!!Трансивер работает на приём на передачу включается,тюнер подключён! Сразу скажу до этой проблемы всё работало в меню ни каких изменений всё на месте проверял! Кабель упраления тюнером цел проверял!Питание на тюнер поступает! Вот на счёт проводов управления не знаю ??! (что там должно быть?),Нажимаю кнопку на тюнере (и кнопку тюнер на трансивере - трансивер не включается на передачу,только когда с трансивера нажимаю на дисплее засвечивается "тюнер" и тухнет, естественно тюнер молчит!!! Мощность выставлена максимальная! Пробовал через самодельное согласующее (сам трансивер выдаёт нормально),а вот с этим тюнером перестал дружить! В чём проблема может кто поможетттт!!!!! И какие там ещё напруги должны быть туда или обратно в кабеле управления тюнером!??
    02.04.2015
    7
    Нашёл причину! Спасибо всем ни кто не помог! Причина в тюнере-(микропроцессор лёг(((.... ) Может у когонибудь есть прошивка к тюнеру IT-100 или дельный совет по ремонту???!!!!!!
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,003
    2615
    1532
    Цитата Сообщение от Andrei Посмотреть сообщение
    дельный совет
    Андрей, вы темы то не плодите.
    Одной достаточно.
    И по делу, а прошивка то куда делась?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 00:05
  2. Тюнер ICOM-756PRO3
    от UR7TO в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 00:18
  3. Тюнер ICOM АН-4 и коаксиальный вход
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:31
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:56
  5. TS-480SAT и ICOM AH-4 тюнер
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 16:39
Метки этой темы
