Всем здравия, помогите советом.
Слушаю себя на SDR приёмнике, сигнал как будто на носу прищепка.
Частота совпадает, токи покоя транзисторов УМ RD15 по 700мА на RD75 по 1000мА на каждом.
Микрофоны пробовал разные, ума не приложу.
Кнопочка "COMP" нажата?
Усиление микрофона какое выставлено?
На заводские настройки трансивер сбрасывали?
Опорник крутить нужно.
Так подвигайте её и послушайте сигнал.
Странно,обычно у этих трансиверов сигнал на передачу узкий и высокочастотный,дело всё в узком фильтре(2,4КГц).А причём опора,если только никто не лазил туда.Обычно у 718го на ВЧ немного есть сдвиг частоты,но это происходит потому что в этом трансивере нет высокостабильного опорного генератора,который является опцией.
Её настраивал кто то до вас или вы?Если лазили,то надо выставить на НЧ точно,ну а ВЧ будет чуть со сдвигом.А так толку не будет.Послушать бы ваш сигнал,позывной то есть.Да мы с вами работали в Апреле на 40м.Если с того трансивера,то я бы вам сказал уж точно про сигнал.
Опору немного подвигал я, ибо стояла на 38Гц выше.
Слушаю себя на SDR приемнике на своем компьютере, частота на SDR немного дрейфует но с прогревом стабилизируется.
Делаю очень просто, со смартфона даю тональник 1КГц в тангенту, а на SDR приёмнике строюсь по водопаду полосы на отметку 1КГц, а более точно уже слышно в наушниках по нулевым биениям.
Так что слышу себя 100% точно на частоте.
Вы читаете через строку, похоже. Вам нужно не частоту основного кварцевого генератора крутить, а частоту опорного генератора формирователя lsb/usb двигать. На совпадение шкалы с эталонной частотой это никак не скажется.
А вы свой голос слышали в натуре? Запишите на магнитофон и послушайте.Может это у вас такой тембр. Я когда свой услышал в записи-не узнал.Человек слышит себя как бы изнутри. А это две большие разницы.А накрутить аппарат вы всегда успеете.
