Проблема UDM Cable интерфейс и ic-718
Решил подключить для цифры старенький интерфейс UDM-Cable.
В основном все настройки не вызвали проблем, кроме одной.
Трансивер не хочет переходить в режим передачи по PTT, хотя оптопара TLP521-1A отрабатывает штатно.
Оказалось, что при этом на выходе присутствует около 200 ом, что не позволяет трансиверу перейти в TX.
Если принудителько закоротить эту цепь, резистором 100 ом - PTT работает.
Хотелось бы узнать - какое сопротивление должна иметь оптопара на выходе - все-таки на выходе переход э/к?
Или все же проблемы со стороны IC-718?
И если менять её - что их "ширпортреба" можно поставить?
Фрагмент схемы:
