Трансивер и компьютер не видят друг друга. Все драйвера на месте, сом-порт для подлючения определяется, все остальное по умолчанию.
Что нужно включить и что выключить в меню трансивера для соединения по USB?
А что такое "цифровой модем" в 7300? Звуковая карта? Ее настраивать не надо, раз драйвер есть.Цитата:
Подключить цифровой модем или зайти в программу трансивера?
Он пишет что " Трансивер и компьютер не видят друг друга", то значит не правда, что "сом-порт для подлючения определяется". Ибо если определяется - то видит :s10:
Похоже у него проблема с подключением CAT к какому-нибудь логеру. А для этого надо точно в настройках апаратного журнала указать номер ком-порта, скорость, и главное - АДРЕСС. А он совсем другой, нежели "по умолчанию" (вроде 94 вместо стандартных айкомовских 70). Также в меню айкома есть такое дело unlink/link to usb, это тоже надо посмотреть. Хотя не понять, как он комьютер подключает - через usb или через CI-V.
Я лично так и не понял, что товарищ подключил? Может он прошивку хочет пере прошить на трансивере? Или цифровой модем UNICOM DAUL или самодельный или ещё какой заводской? В том, что ПК не видит трансивер ни о чём не говорит. Самый верный признак истины - это простота и ясность
Хочу единственного - САТ. Лог программа должна считывать частоту и моду трансивера. Прошивку менять не собираюсь. Никак не могу разобраться с CI-V и USB. Какие нужно сделать установки в меню IC-7300? Драйвер USB-UART установлен, порт определяется (COM9). Какой адрес прописывать в логе - CI-V или CI-V -- USB? Они ведь разные.
Следующий вопрос: Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF? Во всех логах есть модель (Icom not 735) и адрес. В UR5EQF нет ни того, ни другого. Какую модель выбрать и как ввести адрес CI-V?
Спасибо Олег,
А где разместить этот ini ?
Такая ситуация:
-7300
-не новый компьютер на WINDOWS XP
- подключен USB кабелем
Комп не видит это подключение.
Варианты решения?
