10.08.2016, 10:39 #1Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
CAT и звук по USB порту IC-7300
Трансивер и компьютер не видят друг друга. Все драйвера на месте, сом-порт для подлючения определяется, все остальное по умолчанию.
Что нужно включить и что выключить в меню трансивера для соединения по USB?73. Аркадий (DM3AZ) - Ex: RK3AZ
10.08.2016, 12:26 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
10.08.2016, 12:53 #3Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А что такое "цифровой модем" в 7300? Звуковая карта? Ее настраивать не надо, раз драйвер есть.Подключить цифровой модем или зайти в программу трансивера?
Он пишет что " Трансивер и компьютер не видят друг друга", то значит не правда, что "сом-порт для подлючения определяется". Ибо если определяется - то видит
Похоже у него проблема с подключением CAT к какому-нибудь логеру. А для этого надо точно в настройках апаратного журнала указать номер ком-порта, скорость, и главное - АДРЕСС. А он совсем другой, нежели "по умолчанию" (вроде 94 вместо стандартных айкомовских 70). Также в меню айкома есть такое дело unlink/link to usb, это тоже надо посмотреть. Хотя не понять, как он комьютер подключает - через usb или через CI-V.
10.08.2016, 14:17 #4Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
10.08.2016, 15:06 #5Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
10.08.2016, 15:29 #6Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Хочу единственного - САТ. Лог программа должна считывать частоту и моду трансивера. Прошивку менять не собираюсь. Никак не могу разобраться с CI-V и USB. Какие нужно сделать установки в меню IC-7300? Драйвер USB-UART установлен, порт определяется (COM9). Какой адрес прописывать в логе - CI-V или CI-V -- USB? Они ведь разные.
10.08.2016, 15:31 #7Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Последний раз редактировалось LY4OO; 10.08.2016 в 15:38.
10.08.2016, 17:01 #8
09.09.2016, 16:46 #9Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Следующий вопрос: Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF? Во всех логах есть модель (Icom not 735) и адрес. В UR5EQF нет ни того, ни другого. Какую модель выбрать и как ввести адрес CI-V?
09.09.2016, 17:31 #10Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.09.2016, 17:36 #11Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Спасибо Олег,
А где разместить этот ini ?73. Аркадий (DM3AZ) - Ex: RK3AZ
09.09.2016, 18:01 #12High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 744
- 325
- 135
21.11.2016, 22:38 #13
21.11.2016, 22:52 #14Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Такая ситуация:
-7300
-не новый компьютер на WINDOWS XP
- подключен USB кабелем
Комп не видит это подключение.
Варианты решения?R7TJ-EX R6FDD
22.11.2016, 07:10 #15High Power
- 07.06.2009
- 744
- 325
- 135
53Спасибо
