Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 264
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    что кто-то подключился, но само новое устройство я не вижу.
    А где вы хотите его увидеть?
    А вот USB AUDIO DEVICE почему-то нет. Есть USB AUDIO Сodek
    Так и должно быть.
    Конечно лучше было бы если бы вы вопросы задавали ,конкретные.
    По крайней мере у меня все работает: W10 Pro 64bit; UR5EQF_Log; управление Логом только через OmniRig(по другому и не получится но только при наличии файла конфигурации для ic7300,ini файл) и CAT и PTT да и НЧ сигнал прием/передача в цифре все это по одному кабелю USB.
    Да вот еще ,при изменении пары настроек в меню трансивера работает и с RS-BA1.Ну в этом случае выбирать или/или.
  2. #47
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    При запущенном логе в Omnirig не отображается частота, я не могу управлять трансивером. Было что-то выше насчет настройки самого лога, но я так и не понял где это.
  3. #48
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да нет в Логе никаких настроек. У вас в OmniRig установлен файл ini для ic7300?
    Вопрос снимается ,вижу установлен. Хорошо ,покажу свои настройки. Только учтите при выкл.трансивере СOM ....порт не видно в диспетчере устройств.
    Все прекрасно работает ,а у меня еще и два трансивера через один OmniRig ,только переключаю 1/2.
    Обязательно проверьте при включенном трансивере номер COM порта в диспечере устройств ,сколько бы раз не переустанавливал всегда COM3 ,проверьте у себя.
    Последние два скрина это данные в Логе!
ID:	199172 Название: 2017-11-08_221546.png
Размер: 3.9 Кб Название: 2017-11-08_221615.png
  4. #49
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Да, привел чуть позже скриншот.
  5. #50
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Лог-Установки-Настройки программы-Настройка САТ системы ....думаю разберетесь!
  6. #51
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Все такое, только RTS и DTR стояло другое, изменил на LOW - не помогло. Буду пробовать заменить кабель. Физические порты USB менял - не помогло. Возьму кабель на работе, попробую его. Но ведь на подключение нового устройства винда реагирует. Да, скорость у себя не менял, оставил везде 57600.
    Да, еще особенность. Лог при закрытии выдает какую-то системную ошибку ( если трансивер подключен). Если не подключен, то выход при закрытии лога нормальный. И если запустил отдельно omnirig, то закрыв его не могу запустить лог, только через перезагрузку компа.
  7. #52
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это влияет только на ....есть передача/нет! Не думал что кабель так влияет. По моему это ошибка. У меня кабель от старого фото принтера CANON ,ферриты на обеих сторонах, мощность до 1кВт ,усилитель АСОМ1000. Замечаний нет вообще.
  8. #53
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Установите 9600,зачем вам это ......и в меню трансивера так же должно стоять.
    Да забыл сказать ,что при каждом обновлении W10 автоматически меняется нумерация восп/запись(прием /передача в цифре) в USB audio codec.Имейте в виду.
  9. #54
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Поставил - результат остался прежний.
    А какими в трансивере должны быть установки Ci-V USB Echo Back и Output (for ANT)/ У меня по умолчанию стоит OFF.
    ФУУУУУУУУХХХХХХ! Заработало! Нужно было кабель передернуть.
    Спасибо большое за помощь!
  10. #55
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть такое ,не делайте этого.
  11. #56
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сразу :при работе с Omni Rig 1) C1-V USB Port -Link to ;2) USB send -RTS;
    C1V USB Echo Back -OFF;Да это все по умолчанию!
    Посмотрите здесь:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...a_149901.html#
    Или вот этот:http://www.nix.ru/autocatalog/usb_ca...tra_57200.html помехо защищенный.
  12. #57
    31.01.2018
    17
    У меня возникла такая проблема подключил IC-7300 к компьютеру по USB кабелю настроил RS-BA1 все работает прекрасно. Начинаю настраивать OmniRig через UR5EQF_Log и тут возникает проблема. Вид модуляции и частота переключаются нормально а вот отображения их в OmniRig нет горят просто нули и надпись Mode.
  13. #58
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Link/Unlink в трансивере что выбрано?
  14. #59
    31.01.2018
    17
    стоит unlink from как рекомендовали
  15. #60
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    поставьте Link.
    OmniRig работает только в этой конфигурации.
    Unlink для RS-BA1.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
