Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #196
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...семерка была 32 или 64?
    Не известно ибо было давно
  2. #197
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...возможно семерка была 32 -я, поэтому и десятка из инета обновилась до версии W10 32
  3. #198
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    IC-7300 + UR5EQF (Win7_64)+JTDX+ соединение по USB. Установка драйвера – по инструкции. CAT заработала без проблем. Прием FT8 – норма. PTT – через CАТ, mode- PKT (USB-D).
    Проблемы: 1. полоса FL1 не устанавливается шире 100-2600 гц
    2. При переводе трнансивера на передачу из JTDX трансивер переходит из режима USB-D в режим RTTY-R, соответственно включается узкий фильтр. Излучается установленная мощность, но в режиме RTTY-R. Выключаем передасу - трансивер остается в режиме RTTY-R на прием.
    В режиме SSB и CW трансивер работает без замечаний. Прошу помощи. Если можно, пришлите данные установок трансивера.
    Попутные вопросы – как узнать, какая прошивка установлена в трансивере? Почему при установке в JTDX тип RIG IC-7300 CAT отваливается, приходится ставить OMNIRIG? Почему этой проблемы нет с моим K3, но есть с TS-590 и IC-7300. Ошибку выводит все ту же – HAMLIB.
  4. #199
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    CAT отваливается потому что порт не виртуальный, а он одновременно две программы не обслуживает!
    А UR5EQF позволяет через OMNIRIG это действие!
  5. #200
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Поставьте HRD и уйдут все проблемы. Сколько можно маяться с этими OMNIRIG, UR5EQF и HALIB, 90% проблем связаны с этими программами. Игорь замучился править свою программу, пытаясь подладится под эти OMNIRIG, UR5EQF и HALIB.
    Если жалко денег для HRD, то можно поставить бесплатную, она работает стабильно.
  6. #201
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    694
    294
    845
    Здр. Николай, имеется ввиду HRD бесплатный? . Не могу определиться каким логом пользоваться.
  7. #202
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Да, бесплатный, напишите мне на почту, и пришлю полную версию.
  8. #203
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не может быть!! Нажмите на иконку FL1 на дисплее трансивера и держите, пока не появиться меню фильтра. далее, когда появиться меню, коснуться пальцем BW. Валкодером покрутить по часовой стрелке. Максимальная полоса: 3,6Кгц. В этом же меню можно выбрать тип фильтра. SHARP или SOFT. После всех манипуляций нажать кнопку EXIT. Такую же процедуру можно провести и для остальных двух фильтров.
  9. #204
    10.05.2008
    694
    294
    845
    Николай RW4LN, спасибо, в личку написал.
  10. #205
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Всем спасибо. Все настроил. все работает как надо. В установках JTDX сейчас стоит IC-7300, не OmniRig.
    И фильтр настроили, установили 3400 гц. Сделал вывод - приобретая трансивер с рук, первое, что надо
    сделать - это сбросить все установки на заводские. И потом уже все выставлять, как тебе (программе) надо.
    Всех с наступающим! Не болейте, ребята!
  11. #206
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    первое, что надо
    Золотые слова!
  12. #207
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    При запуске трансивера появляется в правом нижнем углу.
    Там и OmniRig работает нормально.
  13. #208
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Кто-нибудь знает какие параметры у внутренней звуковой карты трансивера.?
  14. #209
    18.12.2005
    26
    3
    9
    Здравствуйте форумчане, трансивер IC-7300 log UR5EQF и программа JTDX работает в FT-8, но появляется проблема в log записывается не FT8, а SSB. В OmniRig тоже SSB показывает, хотя FT8 по факту, попытки найти причину не имели успеха, подскажите где копать. Комп нормальный Вин 10.
  15. #210
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А у вас все правильно отредактировано в Логе?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
