Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #91
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    RX4CD, Сергей, попробуйте поставить драйвер из вложения.
    Может быть, как вариант, Вам ещё попробовать подключить USB-порт трансивера в другой разъём USB компьютера?
    Вложения Вложения
  2. #92
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Поставил - результат остался прежний.
    А какими в трансивере должны быть установки Ci-V USB Echo Back и Output (for ANT)/ У меня по умолчанию стоит OFF.
    ФУУУУУУУУХХХХХХ! Заработало! Нужно было кабель передернуть.
    Спасибо большое за помощь!
    Заработало, но все равно запускать приходится с "бубном". Сначала запускаю лог UR5EQF, затем включаю БП трансивера и подключаю к нему провода питания ICOM 7300. Комп пиликает о подключении. Затем включаю питание трансивера и наслаждаюсь работой. По другому связка у меня не работает. И еще есть неприятный момент. Отваливается соединение. Обычно если перехожу на диапазон 30 метров. Отваливаться может и не сразу. На других диапазонах практически такого почти не бывает.
    Если запускаю лог при уже включенном трансивере, то управления нет. Нужно его выключать и снова включать с передергиванием USB шнура. Куда копать?
    P.S. Работаю мощностью 100 Вт.
  3. #93
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Заработало, но все равно запускать приходится с "бубном". .
    Могу предположить, что у Вас что-то с настройками OmniRig-а.
    При условии что USB порты исправны.
    В настройках RIG1 и RIG2 что у Вас стоит?
    В закладке setup панели OmniRig галку VirtulPort галочку ставить не надо.
    В Omni-Rig Settings в закладке не используемого RIG в графе Rig type поставьте NONE.
    В графе Port любой не используемый-к примеру СОМ1.
    И да....
    Надеюсь драйвер Вы ставили не соединяя Трансивер и Комп.
  4. #94
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Михаил, RA3FY, большое спасибо!
    В этой фразе и была скрыта вся соль проблемы. Галка стояла.
    А еще у меня были одинаковые настройки RIG1 и RIG2. RIG2 изменил по вашей рекомендации.
    DX! 73!
  5. #95
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5456
    У Вас явно какая то проблема.
    Трансивер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен и подключен к компу ДО запуска лога, который работает с ОмниРигом, потому как в начале инициализации ОмниРиг посылает трансиверу команду (а в случае с трансивером IC-7300 аж 3 команды) инициализации. Это не особо принципиально - но нужно.
    Мое мнение -
    Сейчас заработало нормально?
  6. #96
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Да, все работает без проблем.
  7. #97
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Михаил, RA3FY, также большое спасибо!
    Была проблема с управлением. Красная галка это класс!
  8. #98
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Чтобы появилась панорама в RS-BA1 нужно установить скорость в 115 000, в меню трансивера максимум 19200 или Авто. Где это нужно выставить?
    http://cq6l.ru ::
  9. #99
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Port ..................Unlink from [REMOTE]
    SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Baud Rate ...... 115200
  10. #100
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Вот такие настройки включите и будет вам счастье!Я тоже с начала не мог понять почему не работает!Обязательно должен быть указан LAN,скорость надо установить в трансивере и в самой программе чтобы совпадала или в авто!
  11. #101
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Уважаемый!
    Тема про IC-7300.
    У этого трансивера нет LAN.
    В Вашем случае при подключении трансивера по LAN в графе Remote Utitity ставим NOT USE
    В графе Baud rate[bps] 115200
  12. #102
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Уважаемый!
    Тема про IC-7300.
    Мой ответ про НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ ,водопад появляется только в случае когда в программе стоит LAN в других случаях его нет!
  13. #103
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А вопрос был про настройки трансивера.
    Хотите про настройки RS-BA1 для 7610, пишите в личку.
    Здесь говорим про 7300.
    И да, Ваши настройки не работают, ни на 7300, ни на 7610,
    только что проверил.
  14. #104
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Хватит чушь нести,я давно с этими настройками на работе слушаю свой трансивер который дома стоит..!Не надо советовать людям что делать и вам не скажут куда идти,я не вам отвечал так что ...!
  15. #105
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Хватит чушь нести
    Полегче с выражениями......
    С нетерпением жду когда тоже самое мне скажет RM6LA.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
