24.11.2016, 22:05 #31Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
После подключения USB кабеля с преобразователем к ПК, ОС сначала известит о появлении в системе неизвестного устройства. После установки ПРАВИЛЬНОГО драйвера, в диспетчере устройств будет виден не драйвер, а устройство. В данном случае виртуальный COM порт. А в его свойствах можно будет посмотреть и драйвер.
Самое сложное обычно, подобрать этот самый ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
24.11.2016, 22:20 #32Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
без проблемили с сайта ICOM-ма
OC Win_7
25.11.2016, 07:23 #33High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 744
- 325
- 135
Какой тип преобразователя Вы используете для подключения 7300 к ПК?
Инструкция по установке драйвера советует в начале установить драйвер, затем подключать трансивер к ПК.
Ну не томите уже, дайте же наконец правильный драйвер.
Проверил у себя 6 "шнурков" принтерных, не пошло только с одним!
Проверьте USB порты на Компе, они живые вообще?73! RA3FY
Михаил
25.11.2016, 09:18 #34Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Преобразователь на PL2303. И дело не в модели трансивера, сейчас речь идёт о ПК и установке драйвера.
Не всегда инструкции написаны верно. Некоторые драйверы, при установке их при отсутствии оборудования могут выдать что-то типа:"Не обнаружено устройство, драйвер не может быть установлен."
Правильный драйвер к моему устройству так и называется Driver PL2303 Installer и искал я его так же долго, скачивая с разных источников и экспериментируя с разными версиями. Подошел с 6-го раза.
Кроме того, выше уже отмечалось, драйвер должен подойти не только к самому устройству, но и быть совместимым с операционной системой.
Ещё хочу напомнить, Windows XP не ищет драйверы в интернете.
Ну и, может самое главное. Пост №14:
Просто USB кабель или всё-таки USB кабель с преобразователем интерфейса?подключен USB кабелемПоследний раз редактировалось RN3S; 25.11.2016 в 09:23.
73! Сергей
25.11.2016, 09:53 #35High Power
- 07.06.2009
- 744
- 325
- 135
В описании установки драйвера PL2303 большими буквами написано! Сначала ставим драйвер, затем подключаем устройство. В вашем случае что-то на PL-2303.
Вот это причём сейчас здесь?
Вот вы и ответьте!
Я стараюсь человеку помочь подключить только по USB-кабелю.
Про PL2303 упоминания не было!
Про подключение по USB кабелю просто надо установить рекомендованный драйвер,
чтоб появился сам Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge
и USB AUDIO DEVICE.
Нравится Вам куча проводов и виснущий интерфейс на PL... радуйтесь.73! RA3FY
Михаил
25.11.2016, 10:19 #36Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
Михаил, давайте поспокойней, не стоит так нервничать )
Windows XP здесь при том, что у автора обсуждаемой проблемы установлен именно XP. А его поддержка прекращена полтора года назад и драйверы под него больше не выпускаются.
Так я ж тоже стараюсь помочь, а не впасть в дискуссию с кем-то.
PL2303 конечно ни при чём. Вы спросили - "шо там у тебя, стоит?" Я ответил - "у мене на PL2303"
На каком чипе/микросхеме/контроллере выполнен преобразователь у автора, я не в курсе.
Я лишь про общий принцип подключения устройства к ПК. Где-то ниже увидел неточность, вот и решил поправить.
Только и всего.
А кучи проводов мне нравится с 12-ти лет. Без них никак. Я ж таки радиолюбитель, а не филателист. И по этой же причине у меня интерфейсы не виснут.
А если поначалу, в процессе изготовления/настройки и виснут, то я конечно же радуюсь, а не психую. Ибо это интересно - найти и устранить неисправность
73! Сергей
25.11.2016, 11:50 #37Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
USB порты все живые. Сегодня буду устанавливать WINDOWS 7 Максимальную - посмотрю, что получится
R7TJ-EX R6FDD
25.11.2016, 11:53 #38Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Сегодня купил еще один НОВЫЙ USB шнур. Принесу "ноут" на Windows 8,1 - буду экспериментировать.
R7TJ-EX R6FDD
26.11.2016, 23:22 #39Standart Power
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 39
- 248
- 26
- 657
Заменил шнур-проблема была в нем. Всем спасибо за помошь!
R7TJ-EX R6FDD
12.01.2017, 10:05 #40
Вопрос чуток не в тему: при включении трансивера в режим RTTY декодирования сигналов, невозможно установить порог декодирования сигнала, при котором не отображаются символы при отсутствии сигнала.
При отсутствии сигналов все время плывут буквенно - цифровые символы и установка порога декодирования ADJ не помогает.Сергей Резниченко ( ua9zu )
11.04.2017, 15:09 #41Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Подключил по USB кабелю (он хорошего качества, в экране и с ферритом на конце). Всё работает, но при большой мощности внешнего усилителя ACOM в 1500 вт, интерфейс падает. КСВ в норме. При использовании CATа и ACC, всё гораздо стабильнее.
Юрий / EB5A
11.04.2017, 21:10 #42IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Проводил эксперименты с ic 7300 и отдельно чипом CP2102.
Компьютер "теряет" его при 500-600 Ваттах.
Если все заземлить и окольцевать - ic-7300 выдерживает нормально до 1700 Ватт. Внешне болтающийся cp2102 - до 800 ватт.
Если посадить усилитель на отдельную фазу - все прекрасно выдерживает до 2200 Ватт. (Больше просто нет у меня)
11.04.2017, 22:18 #43
03.05.2017, 05:18 #44High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
У меня тоже проблема с USB портом. Следующего характера: Порт периодически теряется. Странность в том, что настройки сом-порта в виндовс7 у меня стоят 115200. В управляющей программе стоят 19200 и трансивере тоже 19200. Как только убираешь 115200 в виндовс7 на 19200 все не работает. Еще заметил в ur5eqf не удалось запустить манипуляцию телеграфа , а TR4w манипуляция есть. вообще странность это как то непонятно всё это)))
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
08.11.2017, 21:23 #45Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Пытался состыковать IC-7300 с компьютером. Стоит Windows10. Лог UR5EQF. Установил драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4). А вот USB AUDIO DEVICE почему-то нет. Есть USB AUDIO Сodek. Скорость установил 57600. В трансивере сделал все рекомендации в меню, как описано выше. Скорость установил тоже 57600. В настройках Omnirig установил порт СОМ4 и скорость 57600. При подключении трансивера к компу ( лог не запущен) музыка прозвучит, что кто-то подключился, но само новое устройство я не вижу. Как был Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4), так и остался. Что я сделал не так? Кабеля другого пока нет.
Драйвер скачивал с Silicon Labs под windows 10 х64.
В omnirig IC-7300 естественно выбран.
Запускал лог. Оmnirig выдает сообщение "Port is not avaliable". Галка на СОМ4 стоит.Последний раз редактировалось EW6FL; 08.11.2017 в 21:54.
53Спасибо
