Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #16
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Комп не видит это подключение.
    Варианты решения?
    Варианты подключения?
    Что делали, как подключали?
    Драйвер установлен?
    Сконфигурирован правильно?
  2. #17
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Если у Вас установлен UR5EQF лог, а точнее программа OMNIRIG, то папка AFREET уже есть на вашем компе.
    С этим получилось! 7300 виден в списке omni rig.
  3. #18
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Комп должен быть подключен к интернету, тогда при втыкании USB он должен искать и установить новое оборудование и после появитсч компорт в устройствах!
  4. #19
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Драйвер установлен?
    Подключал в USB порт при помощи соответствующего шнура.
    Драйвер не нашел...
  5. #20
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Он подключен, вот только новое оборудование не находит.
  6. #21
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Я вот думаю может до WINDOWS 7 обновиться?
  7. #22
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Вам уже писали -драйвер CP210xvcp установлен? Скачать его можно с установочного диска CD-003, там их два -для 86х и 64 -обратите на это внимание! Установленный драйвер должен быть виден в диспетчере устройств, там же в свойствах порта увидите его скорость и номер порта. Интернет не нужен.
  8. #23
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    да хоть на 10-ку....
    первые шаги:
    Качаем и устанавливаем драйвер отсюда,
    или с сайта ICOM-ма
    Не подключая USB кабель к компу устанавливаем драйвер ....
    Соединяем кабелем 7300 c Компом.
    Заходим в Диспетчер Устройств и ищем там Silabs CP210X
    Запоминаем номер СОМ порта...
    Продолжение следует.....
  9. #24
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    первые шаги:
    или с сайта ICOM-ма
    Все сделал как написали! Только 32-разрядная система на XP не дает установить драйвер
  10. #25
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Очень странно......
    Значит не тот драйвер ставите....
    Удалите все драйвера =, и попробуйте с начала....Нажмите на изображение для увеличения.
    ставить надо CP210xVCPInstaller_x86.exe
    А что значит не даёт?
    Какое сообщение появляется?
  11. #26
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
ID:	176208 Загрузил и установил драйвер. Выходит ошибка
  12. #27
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Попробуйте качнуть с сайта ICOM! ссылка выше.
    разархивируйте все файлы в папку например INSTALL_ICOM,
    и оттуда попробуйте установить...
    если не получится поставьте TEAMVIEWER, зайду к вам на комп и попробую установить,
    но тока завтра после 18:00.
  13. #28
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Ничего не получается. Попробую принести свой ноутбук в клуб и с него запустить. А без подключения к трансиверу в диспетчере устройств будет виден этот драйвер?
  14. #29
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    НЕТ!
  15. #30
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Думаю, может дело в физическом подключении (шнур от принтера)?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
