Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 260
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #61
    31.01.2018
    15
    Благодарю после работы попробую
  2. #62
    31.01.2018
    15
    поставил Link перестала переключаться модуляция и частота индикация частоты и модуляции так и не появилась
  3. #63
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Можете скрин настроек OmniRig показать?
  4. #64
  5. #65
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Попробуйте Baud rate поставить 19200.
    Мои настройки.
  6. #66
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    И это правильно! 115200 только для RS-ba1.
  7. #67
    31.01.2018
    15
    попробовал переставить как у Вас результат тот же
  8. #68
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А параметры порта ?
  9. #69
    31.01.2018
    15
    Все так же как у Вас. я уже думаю все снести и установить по новому
  10. #70
    31.01.2018
    15
    УРА не знаю что случилось но выключил и снова включил и все заработало
  11. #71
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вчера получил от "Алибабы" заказанный шнурок. Сегодня попробовал сконнектить трансивер с компьютером. Лог UR5EQF. Система на компе XPpro (SP3).
    Скачал драйвер по ссылке от RA3FY - https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers. Выбирал для своей операционки. Драйвер установился нормально, но...те же "грабли", что и у всех "чайников". Не работает.
    При подключении выключенного трансивера к компу, появляется сообщение, что найдено новое оборудование...ну, как обычно. А потом...вот это-
    Зашел в Диспетчер устройств -
    Запускал для установки файлик, подчеркнутый красной линией. В Диспетчере, после установки драйвера, появился CP2102.
    Что можно предпринять? Может удалить драйвер и заново переустановить?
    Кстати, Audiocodec трансивера определился компьютером. Открывал цифровой модуль лога - на водопаде сигналы видны. декодируются нормально. Управления по РТТ нет.
    Оба-на! Вспомнил! Какие настройки в меню трансивера надо сделать, чтобы САТ заработала? Я ведь туда и не заходил! )))
  12. #72
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    del
    Последний раз редактировалось UA0DM; 26.05.2018 в 07:59. Причина: Попейте барбитуратов - спокойнее надо быть, инсульт не дремлет :D
    Виктор UA0DM
  13. #73
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ... могу подсказать. Проблема с интернетом. Аналогично долго не мог установить прогу JTDX, комп то же самое писал. Дело в том, что при скачивании файла происходит не полное скачивания файла, часть файла не вкачивается. При распаковки такого файла сразу выскакивает ошибка или ERROR. Лучше скачивать такой файл в защитной форме " облако". Тогда при распаковки таких файлов не возникает проблем с не достающими файлами. Проходил я это явление.
  14. #74
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Может удалить драйвер и заново переустановить?)
    Да, это лучший путь....
    Удаляйте всё, перегружайте комп, выдергивайте шнур и по новой.
    файл отправил вам в почту rx4cd@mail.ru
    проблема в XP.
    Что-то не хватает в системе(предположение)
    Если не поможет, сходите в DNS и купите за 200р. кабель
  15. #75
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А может как все здесь выбрать драйвер:https://www.icom.co.jp/world/support...irm/index.html и по новой .А в полной версии инструкции на IC......последовательность действий описана подробно.
    А вот краткая инструкция с оф.сайта.по ссылке выше.Все же понятно!
Размер: 5.7 Кб Название: 2018-05-26_084208.png
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
