02.05.2020, 01:27 #181Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
02.05.2020, 10:51 #182
01.11.2020, 20:14 #183Standart Power
- 04.02.2016
- Фрязино
- 31
- 328
- 187
- 240
Добрый вечер. Приобрел ICOM IC-7300 и столкнулся с такой проблемой. Трансивер с ноутбуком соединен только по USB. В качестве лога использую UR5EQF с OmniRig. Все отлично работает - CAT, PTT, CW, звук. Если выключить трансивер, не закрывать аппаратный журнал и не выключать источник питания, то при повторном включении аппарата все продолжает работать. А вот если выключить блок питания трансивера, то пропадает COM порт, затем при включении блока питания COM порт появляется опять, но CAT, PTT, CW, звук уже не работают. Приходится заново перезапускать аппаратный журнал. Вопрос - это решаемо или если выключил блок питания, то аппаратный журнал по-любому перезапускать?
02.11.2020, 02:00 #184
02.11.2020, 06:59 #185Standart Power
- 04.02.2016
- Фрязино
- 31
- 328
- 187
- 240
Тут вопрос не в логе. Проверил LogHX с разным вариантом управления (и OmniRig, и HXCat) - результат тот же. Тут дело в том, что после снятия питания с трансивера пропадает питание на микросхеме управления, соответственно устройство перестает определяться в Windows. А после подачи питания программа управления без перезапуска уже не видит это устройство. Вот и вопрос - может можно как-то сделать, чтобы устройство давало понять программе, что оно опять включено?
02.11.2020, 08:41 #186Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.11.2020, 08:52 #187Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
судя по всему никак.
при аналогичном эксперименте с ft2k, достаточно поставить и убрать галку в rig1/rig2, с 7300 так не получается.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.11.2020, 08:57 #188Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
По логике вещей, надо всегда соблюдать очерёдность процессов. С начала включаем трансивер, потом компьютер, потом управляющую программу. Выключаем опять таки в обратном порядке. У меня, к примеру, трансивер висит на аккумуляторе 180 А/ч, т.е. мне эта ситуация незнакома. Хотя в самом начале эксплуатации TS-890, компьютер минут через двадцать работы вместе с трансивером, сообщал о том что USB-порт потребляет много энергии и связь компьютера с трансивером обрывалась. Но как раз подошёл новый лэптоп с 10й и все проблемы исчезли. Да и перестал виснуть компьютер при работе в FT-8 мощностью больше 20 Вт. А 7300й, в своё время на старом компьютере работал без проблем.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
02.11.2020, 09:42 #189Standart Power
- 04.02.2016
- Фрязино
- 31
- 328
- 187
- 240
По логике да. Но у меня ноутбук практически не выключается, иногда только перезагружаю. Программа лога на нем открыта тоже почти всегда. В течение дня несколько раз подхожу к трансиверу, чтобы поработать в эфире. Поработал - выключил трансивер и блок питания, а ноутбук включен, пользуюсь им дальше. Потом появилась интересная станция - включил блок питания, трансивер и вперёд.
02.11.2020, 22:40 #190
02.11.2020, 22:46 #191Standart Power
- 04.02.2016
- Фрязино
- 31
- 328
- 187
- 240
Ну это из разряда - перезапустить лог, перезапустить OmniRig и т.п. Это не совсем решение и требует лишних действий. Но по-другому с этим аппаратом не получится - уже понял. Просто привык на своем стареньком TS-570, что можно сколько угодно раз включать/выключать - CAT не отваливается.
02.11.2020, 22:58 #192Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...лог не перезапускается, только омнириг вкл\выкл....два раза тыц-тыц...или это уже лень :0))
..ну и еще на будующее...если пользоваться сторонними прогами, скажем в цифре, то управление частотой и диапазонами в логе работать не будет, так как САТ занят сторонней программой. Для этого надо сом порт "разлочить" с той же хотя бы VSPE, чтобы сом порт можно было одновременно использовать разными ресурсами73! Евгений
02.11.2020, 23:16 #193Standart Power
- 04.02.2016
- Фрязино
- 31
- 328
- 187
- 240
Да дело не в лени. Так и придется делать. Просто стараюсь все по максимуму автоматизировать. Поэтому и задал такой вопрос, может я что-то где-то упустил. Но как оказалось это такая "фича". Привыкну, спустя какое-то время, не проблема.
За совет с разветвлением COM порта спасибо. Чего я только не делал разными программами со своим 570-ым. Так что знаю все эти приемчики)
16.12.2020, 19:21 #194Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Может кому пригодится. Пытались товарищу установить драйвер портов. НА компе когда то стояла Виндус 7 потом через интернет само установилась десятка
Сначала посмотрели свойства системы- Виндус 10 разрядность-32х64. Выбираем драйвер для х64 -пишет не может установить Хоть так хоть эдак бесполезно
Хотели уже бросить но тут пришла светлая мысль попробовать для Х86. И о чудо всё пошло и установилось!ВЛАДИМИР RA3QPT
16.12.2020, 19:34 #195Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...семерка была 32 или 64?
73! Евгений
53Спасибо
