http://www.rigpix.com/icom/ic735_schematics.zip
и юзер manual рядом
и юзер manual рядом
А Вы , случайно ,не на IC-735 работаете?
нет, но аппарат этот люблю
Тогда все ясно.
Аппарат-конфета.
TS-2000 рядом не лежал с ним.
TS-2000 не юзал , не знаю.
IC-735 имеет вполне достойные приемные характеристики,
но вот дизайн - не в моем стиле.
А у меня на столе 735 и 728 так 728 ГОРАЗДО лучше как приемник (правда у меня в нем FoxTango Xtal filters 2.4Khz
на обоих ПЧ поставлены) и приятель тоже имел 5 радио для сравнения так 728 выгодно отличается !!! Разве что QSK CW
там не предусмотрено как в 735......
Для VE2XLT
Скажите пожалуйста, как то видел Ваше высказывание по CDG2000, так вот где можно посмотреть схему ихнего синтезатора. Или это уже комерческая тайна?
А у Вас есть полная документация по этому аппарату?
Напишите пожалуйста мне viktor@tih.ru
С уважением Виктор RU6BK.
http://www.warc.org.uk
http://www.warc.org.uk/cdg2000/The%20CDG2000%20Transceiver.htm
Начиная с 725 модели ICOM использует DDS синтез, поэтому и прием лучше. 735 туда не попала, так как выпущена раньше, тут цифры типа модели не говорят о времени выпуска. Но все равно эта модель заметно лучше, чем аналогичные от других фирм...
аппарат с DDS уже заведомо хуже по шумам
и соответсвенно по динамике
По-моему - все с точностью до наоборот!
DDS вставка в синтезатор позволяет осуществить одногерцовую сетку с легкостью, не ухудшая параметров, а
шумовые показатели самого DDS теоретически равны нулю. Микросхема клепает синусоиду сама, делая выборки отсчетов амплитуд из внутреннего ПЗУ. Практически шумы-то есть, конечно, вот - сравнивая IC-765 и аналоговый Ten-Tec Корсар в шеке, могу сказать, что Корсар, конечно, несколько чище, но сравнение IC-751 и Корсара - вообще не в дугу (с обычным PLL синтезатором)...
А нужна Вам сетка 1-Hz ?
Сомневаюсь
10-Hz - вполне плавная настройка
а если пользовать PSK31 - ну сами понимаете
кварцевого генератора достаточно
и вообще такое впечатление что всех зацикливает на шумах синтезатора и нету других проблем в трансиверах
а Ten-Tec ..... ну нет слов
To UA1OSM:
Я не вдавался в технические подробности , типа есть ли DDS
в IC-735 или нет.Я просто сравнил его по приему с IC-725 и -
предпочел 725-й, который мне больше понравился ( чисто
субьективно).
Не правда это. Лучшие DDS 40 .. 50 dB не дотягивают до уровня необходимого гетеродину качественного КВ приемника (-110 .. 115 dBc в полосе 10 kHz).Цитата:
Автор оригинала ua1osm
А говорить про нулевые шумы это вообще не корректно (для инженера).
а спорить с UA1OSM бесполезно
он уже выложил на сайте комплект схем для IC-751
или где-то он нашел этот архив и внутрь
не заглядывал или решил тихо посмеяться над всеми
Всем привет!Парни помогите советом-у меня icom731,нет кабеля для подключения трансивера к компу.На компе стоит лог ur5eqf,есть желание поработать цифрой.Можно ли изготовить самому этот кабель или где можно приобрести?Если у кого есть схема распайки раземов-буду очень признателен!Сергей/RU9O
Если нужен САТ, то придется повозиться. Если САТ не нужен - все подключения для цифры сводится к подключению и формированию РТТ из СОМ + соединение через развязывающие трансформаторы звуковой карты и микрофонного входа (линейного выхода).
У меня IC745 - с работой в цифре проблем нет.
Иван,привет!Большое спасибо за помощь!!Письмо получил-все просто и понятно.Поздравляю смайскими праздниками,успехов Вам и всех благ!Думаю встретимся на bands cw или цифре.Мои теплейшие 73,dsw и пока!
Легко:s11: Я делал по схеме на рисунке ниже. Часть обведённую маркером не устанавливал. Не захотел возни с двумя источниками питания, да и места в выбранном корпусе не хватало. Плюс еще добавил выход с 4 ножки COM порта(DTR) на управление ключеванием(CW). Аналогично линии RTS(7-я ножка).
7-й контакт(RTS) выход PTT
4-й контакт(DTR) выход CW
Ну, немного изменил(упростил) звуковую часть, а вход и выход MAX232(контакты 10 и 9) соединил и через дроссель 10-20мкГн подал на управление трансивером(CAT).
Трансформаторы для звуковой части взял из старых Dial-Up компьютерных модемов.
Будут вопросы, пишите.
Вложение 186500
